Текущее время: Вс, июл 05 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: BAPI_GOODSMVT_CREATE и t158-tcode
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 16:08
Чт, дек 06 2007, 13:52
ДД всем.
Ситуация следующая:
Программа - модификация стандартной транзакции MB1B, часть экранов скопирована из неё.
перед вызовом BAPI_GOODSMVT_CREATE
sy-tcode = 'MB1A'.
t158-tcode = 'MB1A'. (select single по ключу tcode = 'MB1A').).
Далее вызывается BAPI_GOODSMVT_CREATE, выполнение которой сваливается при проверке соответствия ВД(291) транзакции
select single * from T158B where tcode = t158-tcode and bwart = b-bwart.
b-bwart = 291.
t158-tcode уже = MB1B. Момента этого чудесного преображения найти так и не смог. Где внутри BAPI_GOODSMVT_CREATE это происходит и благодаря какой переменной?? :\
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 16:24
Параметр GOODSMVT_CODE
Читаем документацию к бапишке
There are the following types of transactions/events:
1. GM_Code 01: Goods receipt for purchase order
2. GM_Code 02: Goods receipt for production order
3. GM_Code 03: Goods issue
4. GM_Code 04: Transfer posting
5. GM_Code 05: Other goods receipts
6. GM_Code 06: Reversal of goods movements
7. GM_Code 07: Subsequent adjustment to a subcontract order
MB1B - это Transfer posting
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 16:29
сам параметр имеет проверочной таблицей t158g у которой такое содержание
01 MB01
02 MB31
03 MB1A
04 MB1B
05 MB1C
06 MB11
07 MB04
gc_goodsmvt_code_out = '03'. С этим все впорядке.
Первая проверка
SELECT SINGLE * FROM t158g WHERE gmcode = goodsmvt_code.
проходит нормально.
Вылетает дальше, на select который я уже писал. t158-tcode при его выполнении равен MB1B.
Хотя перед входом в бапи = MB1A
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 16:34
как видно из моего первого поста выборка производится из таблицы T158B с параметрами tcode = t158-tcode and bwart = b-bwart
причем b-bwart = 291 (это нормально, то что передал)
a t158-tcode = 'MB1B'. вот тут уже непонятно. перед вызовом бапи я делаю
SELECT SINGLE * FROM t158 WHERE tcode = 'MB1A'.
Отладчиком места изменения t158-tcode не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 21:03
Пт, апр 28 2006, 22:39
Это чисто догадка, но возможно дело в настройках для данного вида движений (BWART). Помнится где-то в SPRO есть экранчик, где для каждого вида движений можно прописать, какие транзакции разрешены. Может имеет место конфликт между тем, что прописано там, и тем, что вы пытаетесь "скормить" BAPI?
