Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Логистические цепочки в исключении пром.резул.в оборотном капитале
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2008, 11:56
Пн, фев 25 2008, 11:37
Очень нужна помощь! Подскажите пожалуйста, неужели стандартный SEM-BCS не поддерживает исключение промежуточного результата в оборотном капитале, если логистическая цепочка "замкнутая". То есть, например, в рамках Холдинга продажи товара проходят по следующей схеме: Компания А продаёт часть товара Компании В, часть - Компании С; затем компания В продаёт часть товара, полученного от А, компании С. У нас в этом примере система выдаёт ошибку и не рассчитывает сумму промежуточного результата. Есть подозрение, что в этом случае действует одно из ограничений в консолидации оборотного капитала - логистическая цепочка смоделирована как сетка. Но уверенности нет (может, мы всё-таки что-то недонастроили?)......
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2008, 15:02
Пт, июн 16 2006, 11:39
Честно говоря, из Вашего поста не понял, как у Вас настроена сетка, но BCS "сетку" не поддерживает, так же как и продажу одному из продавцов в цепочке.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2008, 16:12
Мы используем все 3 категории дополнительных финансовых данных для консолидации в оборотном капитале: данные запасов, данные поставок и доли постащиков. На основании доли поставщика система определяет логистическую цепочку. Моделировали разные цепочки продаж между внутренними компаниями и система отрабатывала правильно до тех пор, пока цепочка "не замыкается". Т.е., например, если Компания А продаёт товар Компаниям В и С (одна цепочка), или Компания С купила товар у Компаний А и В (вторая цепочка) - система проводит расчёт промежуточного результата. Но как только А продаёт В и С, и С продаёт В - ошибка (цепочка "замкнулась"). Ограничения насчёт того, что САП не поддерживает логистическую цепочку, смоделированную как "сетка" - читали, но не были уверены, что именно подразумевается под "сеткой" :(
У клиента большая половина логистических цепочек - замкнутая. Пока видим два выхода: уговаривать клиента менять бизнес-процессы (хотя я не понимаю, почему в описанной выше ситуации система не может провести расчёты, если вручную мы это можем сделать без проблем) или делать "доработку".
Кто-то может подсказать третий выход?
