Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:28
 Заголовок сообщения: Запуск транзакции из другого приложения
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2008, 19:03
Ср, дек 19 2007, 17:55
Добрый день. Подскажите плс как можно запустить саповскую транзакцию из другого приложения(допустим из екселя)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2008, 21:20
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Вызвать можно RFC функциональный модуль.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 11:05
Нужно имеено открытие сап-окна и запуск транзакции в нем
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 11:28
Пн, окт 11 2004, 20:32
Как вариант - из своей самописной программы на Си при помощи rfc sdk можно открыть свое окно и выполнить там при помощи ФМ RFC_CALL_TRANSACTION или ABAP4_CALL_TRANSACTION нужную транзакцию.
RFC SDK поставляется с сап гуем, можно ли как то заставить Эксель делать тоже самое - не знаю
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 12:07
Вт, сен 07 2004, 17:47
ArmAnn написал:
Думается проще будет сделать через соответствующий ActiveX элемент, вроде даже примеры в комплекте есть
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 12:17
Смысл такой, чтобы после того, как человек проведет карточкой в терминале, ему открылась нужная транзакция, где он должен проставить время и т.д. и выйти.
может кто-нибудь реализовывал похожее?
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 12:47
Пт, сен 23 2005, 11:11
sapgui использует класс sap.functions, например в doi,
его же можно использовать для ваших целей, если получится отпишитесь
http://sapass.metro.client.jp/Sap_Activ ... ontrol.htm
