Текущее время: Чт, фев 05 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: Упаковка ЕО из поставки в "свободные" ЕО на складе
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 10:55
Пт, фев 01 2008, 15:53
Добрый день! (это продолжение преддущей темы про коробки и палеты , но ушел достаточно далеко от первоначального плана , поэтому сформулировал новй более конкретный вопрос)
Есть поставка , в которой материал упакован в ЕО "коробка" . Делаем т.з (образуются отдельные т.з на каждую коробку) и принимаем материал. Он находится с типе склада с управлением е.с и на складе с управлением ес.
Дальше делаю "свободную" упаковку паллет и пытаюсь упаковать в нее ЕО коробки. Ругается что коробки уже привязаны к поставке и их нельзя запихать в непривязанную к поставке ЕО. Но процесс имеено так и построен ! Товар приходит в коробках , принимается на промежуточный склад , дальше уже на нем оторванно от поставки укладывается с ОЕ которые являются ЕС и перемещается на стелажный склад.
Есть какие нибудь мысли как это разрулить ??
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 15:11
Чт, сен 09 2004, 09:33
а на каком складе делаете свободную ЕО? надо на том складе, где и принятая ЕО. А поступление материала точно сделали? У меня все сработало без проблем... :?:
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 11:30
Итак по порядку
Есть поставка , делаю в ней упаковку в коробки . дальше гереню подтверждение и проводка автоматически. Материал упакованный в коробки лежит на складе мм с обязательным ведением ео . и на типе склада сус с включенным управлеинем ес. На каждую ЕС сздалось по одной е.с. Далее с помощью транзакций hu02 или hupast делаю новую ео и пробую упаковать в нее уже сделанные коробки . Поучаю сообщеине
"У единицы обработки 1000001501 неизменяемый статус - операция прервана
№ сообщения HUGENERAL053
1000001501-- это та единица которая в поставке .
Упаковка в поставку не включена , неоценивается , учет не ведется .
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 13:19
В новую ЕО вы пытаетесь упаковать материал или ЕО?
HU02, закладка Упаковка материала, в верхней части прописываете ЕО, которая упакована в поставке и новую, которую создали пустую. Жмете Enter. Переходите на закладку Упаковка ЕО. В нижней части выбираете ту, которую упаковали в поставке, в верхней части свободную. Жмете упаковать. Что получается?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 15:08
Укладывая ео в ео
Делаю имеено так как написали .
1. открываю hu02
2. создаю там новую ео из материала паллет .
3. там же ве верхней части добавляю ео из поставки , при этом получаю информационной сообщение "Тип склада 151 не допускает перепаковку. Нельзя изменять ЕО.
№ сообщения HUSELECT011
", игнорирую его (может зря ? )
4. иду в закладку упаковка ео . вверху выделюи палетт , внизу коробку из поставки , жму упаковать . получаю сообщение "У единицы обработки 1000001501 неизменяемый статус - операция прервана
транзакция hupast дает примерно такие же результаты , только нет промежуточного сообщения про перепаковку .
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 15:44
Общая логистика - Управление единицами обработки - Основы - Управление складами - Определение вида движения перепаковки для номера склада и еще Определение склада перепаковки для номера склада. проверьте прописан ли там СУС склад, можно без видов бвижения и определения склада перепаковки. главное записи добавьте
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 15:57
да вид движения перепаковки прописан 99
да склад перепаковки прописан 923 ячейка pack.bin
товар коотрый пробую перепаковать находится на другом типе склада "место идентификации"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 16:14
а вы делаете перепаковку ещ? на складе 923 делаете? предлагаю, 1-е, уберите точное указание склада и вида движения в SPRO? может так сработает. 2-е, правильно было бы переместить товар на склад перепаковки и там упаковывать дополнительно. хотя странно все таки, вы ведь не переупаковываете, а дополнительно упаковываете... у меня все работает... :?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 16:29
Перепаковку не делаем .
Откуда взялась эта настройка не знаю , думаю откуда то просто скопировалась.
Мы делаем имеено упаковку одиних ео в другие.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 08:57
Читайте внимательно:
это вы написали
"Делаю имеено так как написали .
1. открываю hu02
4. иду в закладку упаковка ео . вверху выделюи палетт , внизу коробку из поставки , жму упаковать . получаю сообщение "У единицы обработки 1000001501 неизменяемый статус - операция прервана..."
Так вот, ошибка скорее всего в следующем - 1. правильно, 2. ЕО надо создавать не из материалаЯ ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! в верхней части экрана в колонке УПАКОВКА пишете номер материала паллеты. Нажимаете Enter. Сохраняете ЕО. А потом прописываете две ЕО и т.д.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 10:20
я наверное неточно выразался , но я имеено так и делаю . вставю в верхней части экрана ввожу номер материала паллеты (я это имел ввиду когда сказал чот из материала) потом жму ентер и создается ео с номером сгенеренным системой.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 10:37
тогда не знаю, проверьте все настройки с самого начала... у меня все без проблем упаковывается... :? :? :?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 10:40
а для тех единиц обработки что прописаны в поставке созданы единицы складирования ?? я когда принимаю коробки у меня длч них автоматом создаются единицы складирования равные единицам обработки . а дальше я все это пытаюсь упаковать в новую ео "паллет" для которой вроде как нет единицы складирования . Может в этом проблема ??
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 11:17
У меня ошибка выдавалась пока я не сделала приемку материала. После проводки ПМ, все упаковалось... Чем вам и помочь не знаю... :-((
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 10:14
Уважаемый, a-garshin! ну что у Вас все получилось, что хотели?
С уважением, HB.
