Текущее время: Чт, июл 23 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: ПФР, сотрудник без стажа, но с налогом
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 15:22
Ср, фев 06 2008, 17:32
сотрудник уволился, и в 2007 году у него нет стажа, но ему платитли премию,поэтому он выгружается в ПФР.
checkxml дает ошибу, т.к. блок <ПериодРаботы> выгружается с пустыми дататми. если этот блок удалить, но ошибки не будет. подскажите, как это исправить, пож.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:43
Чт, сен 13 2007, 09:44
в отчете есть user exit zx_hruipfp3_downloadfile пере выгрузкой.
Чтобы удалить блок о периодах работы надо почистить в нем таблицу
GT_XML_STAG если в этой таблице строка с пустыми датами.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 11:40
спасибо огромное!!!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 17:39
что-то после этого у меня все болки удаляются у этого т.н., а не только <период работы>. что делать? помогите.
DELETE gt_xml_stag[] WHERE s_bper IS INITIAL AND s_eper IS INITIAL.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 11:30
katyabra написала:
Я не проверял сам такую ситуацию, но судя по формуляру не должны выводиться таблицы GT_XML_STAG_OSU, GT_XML_STAG_IS, GT_XML_STAG_VL при удалении GT_XML_STAG.
Вам нужно их оставить?
А вообще ситуация стандартная и довольно распространенная, так что правильно это писать в сап. Этим вы съэкономите врмея себе в будущем, мне и еше многим коллегам :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 12:36
Пт, мар 23 2007, 20:36
У нас тоже есть такие сотрудники.
Мы решали данную проблему фиктивным повторным приемом их на работу сроком на 1 день (нам так посоветовали делать в ПФ). Для этого настроили новые мероприятия "Повторный прием на работу для ПФ" и "Увольнение для ПФ"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 13:16
К сожалению после более внимательного изучения проблемы выяснилось, что не получится реализовать данную ситуацию в ZX. :(
Пусть этой проблемой занимается сап :)
Думаю, что это не самое правильное решение :)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 01 2008, 18:35
Ср, авг 15 2007, 22:37
мы решили очень просто. в user-exit ZX_HRUIPFP3_LOS программы HRULPFP5 добавили один день стажа в 2007 году.
IF t_pfperiod is INITIAL and r_person_man-s_total is not INITIAL.
lv_pfperiod-PFNPP = '001'.
lv_pfperiod-pfbeg = '20070101'.
lv_pfperiod-pfend = '20070101'.
APPEND lv_pfperiod to t_pfperiod .
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 02 2008, 13:44
Пт, апр 20 2007, 14:48
Это не правильное решение!
Добавлять стаж "от балды" - прямой путь к штрафам при проверке.
Необходимо направить усилия на удаление записи с пустыми датами.
Нет стажа -> нет соответствующего блока в выгрузке. CheckXML будет выдавать предупреждение.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 02 2008, 22:43
Сб, июн 03 2006, 22:00
Вот "лекарство":
https://service.sap.com/sap/support/notes/1144608
