Текущее время: Пн, июл 06 2026, 07:43
 Заголовок сообщения: галочка "внешний диапазон номеров"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 15:19
Чт, фев 07 2008, 11:39
Добрый день, уважаемые. У меня такая проблема: после закрытия года(через 1.5 месяца) обнаружилось что для диапазона номеров 03000000000-0399999999 должна стоять галочка "внешняя нумерация". Я захожу в SPRO Финансы/Параметры настройки финансов/документ/диапазоны номеров/определение диапазонов номеров и вижу что она стоит за 2005-2007 годы, а за 2008 ее нет. Проблема в том что возможность снять или поставить эту галку есть только у 2005 года. Тоже самое и в тестовой базе. Не подскажите как мне ее все-таки поставить за 2008 год?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 15:27
Ср, мар 23 2005, 18:56
Думаю, стоит создать интервал в соответствующем году и поставить галочку "внешняя нумерация", нет? :) :roll:
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 15:41
Уважаемые, извините за глупый вопрос, я разобрался. To Nesteroff: он уже был создан, но неправильно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 16:05
Не правильно - Это как, внутренней нумерацией?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 16:10
Да, как внутренний. Проблема была в том, что галку нельзя было поставить почему-то, поэтому пришлось удалить запись и создать новую уже с внешней нумерацией.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 16:17
Наверное потому, что текущий номер (статус) был отличен от 0.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 16:18
Ну не знаю, но как раз текущий номер стоял там нулем.
 Заголовок сообщения: Re: галочка "внешний диапазон номеров"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 18:09
Ср, апр 13 2005, 10:54
Когда-то была такая же проблема для 03 диапазона (галка внешней нумерации не стояла, а должна была быть).
И случайным образом обнаружил такую вещь. Не знаю, баг это или нет.
Если позиция, для которой нужно поставить галку, в списке стоит не первой - поле для галки затемнено (нельзя поставить). Подгоните эту позицию, чтобы она стала первой в списке и галку можно будет поставить. :) Вот так вот!!!
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 12:32
Rygor написал:
Удивительный баг, у нас такого нет. Поле доступно вне зависимости от положения.
