Текущее время: Ср, авг 19 2026, 00:22
 Заголовок сообщения: Преобразование единицы измерения
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 15:55
Чт, май 10 2007, 09:15
Вопрос следующий:
Если выводить единицу измерения в отчетах, то она автоматически преобразовывается в нужную соответствующую данному языку, но в поле таблицы находится код.
Необходимо вручную изменять данную единицу измерения....
Вопрос: есть ли какой-либо функциональный модуль для этого?
Понятно, что можно использовать таблицу (T006A) для определения единицы измерения согласно языка, но ведь должно быть стандартное средство - функциональный модуль ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 00:29
Чт, окт 06 2005, 16:44
CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPUT - для преобразования к внутреннему виду,
CONVERSION_EXIT_CUNIT_OUTPUT - для преобразования к внешнему виду.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 09:59
Спасибо огромное.
А подскажите вообще есть какой-либо список всех функциональных модулей в системе САП? В электронном варианте?
Может быть в какой-либо группировке
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 10:01
Ср, ноя 03 2004, 14:51
И главное, подскажите, что потом с этой "библиотекой" делать...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 10:05
Ну, почему ж...
В ней можно бы и поискать...
Я конечно понимаю, что в САПе можно найти...
Вопрос как...
Ну, вот даже если взять в пример конвектер валюты...
Вот, я конечно сам не пытался найти. Честно признаюсь... но вряд ли бы нашел... или потратил бы на это очень много времени...
Конечно можно включить отладку и найти бы этот функциональный модуль...
Но как показывает практика отлаживать саповские программы - это страшная головная боль...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 10:44
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Конечно, есть. В инфосистеме репозитария, которую можно вызывать, нажав F4 в транзакции se37. Или, если хотите, это таблицы TFDIR, TFTIT.
John Doe написал:
В этом "списке" можно искать ф.м. по названию или по краткому описанию. Подбирать маску поиска, конечно, дело творческое.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 10:47
Приветствую. Спасибо.
Это конечно понятно! Самое главное как маску поиска придумать так чтоб он нашел, что надо :)))
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 10:54
sibrin написал:
А SE37 чем не подходит? На первом экране поиск по маске польностью решает все проблемы. А пролистывать сотни экранов нефильтрованного листинга в надежде найти что-то подходящее неудобно ИМХО.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 11:08
Пт, окт 07 2005, 09:10
В маске возможны комбинации следующих элементов:
1. Предметная область.
2. Подобласть(тип документа, осн. данных и т.д.).
3. Действие (CREATE, READ, UPDATE и т.д.).
4. Специф. САП термины, названия(полей, структур и т.д.).
