Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:47
 Заголовок сообщения: прямые проводки по счету
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 12:05
Чт, фев 07 2008, 11:39
Уважаемые, я извиняюсь за такой вопрос, но не судите строго. Как сделать так чтобы счет допускал прямые проводки? Как я понимаю нужно выставить одну из галок в Управлении вводом документов в настройках счета, а какую именно?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 12:24
Уважаемые, помогите разобраться. А то я сделал в декабре проводку по 08 счету в аналитике, а теперь нужно вернуть сальдо в январе, но уже без аналитики, а общей проводкой. Как сделать возможными прямые проводки?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 12:27
Вт, ноя 28 2006, 08:31
Для того чтобы счет допускал прямые проводки необходимо очистить значение поля "Контрольный счет для В/сч" в основных данных счета
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 12:33
Спасибо. Но как это сделать? Система говорит что запрещено изменять контрольный счет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 12:45
В тестовой системе это удалось сделать. А как это сделать в продуктивной, если при выставлении галки в тестовой системе никакой запрос создан не был(т.е. как сделать транспорт, если нет запроса).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 12:50
Ср, апр 19 2006, 15:19
Настройки поменять не удается по причине имеющегося сальдо на счете.
Если етсь возможность, то поменяйте статус сообщения. (с красного на желтый). а потом поменяйте настройки в счете
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 12:52
Попробуйте изменить c помощью SE16n в таблице SKB1 искомое поле
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 13:30
При попытке сохранить такое изменение в таблице SKB1 требуется ввести вариант, но для него не созданы значения.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 13:36
Уважаемые, а если запустить транзакцию переноса сальдо при закрытии года по этому счету, тогда не придется делать прямые проводки вручную? или второй раз лучше не запускать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 13:41
извиняюсь, глупость написал, сальдо-о на конец года 0 :?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 23:51
Пн, мар 03 2008, 23:48
Попробуйте транзакцию OAMK - при помощи этой транзакции можно изменить управление контрольными счетами и сделать прямые проводки по счетам учета ос.
