Текущее время: Пт, авг 14 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Заполнение кластера B2
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 10:52
Чт, ноя 02 2006, 11:16
Добрый день. При запуске программы RPTIME00 по заполнению кластера B2 (схема - оценка рабочего времени в случае отклонения от ГРВ), почему-то по некоторым сотрудникам не рассчитывается кластер.
Не было ли подобных проблем кого-нибудь? Если да, то в чем была причина?
Не все так просто кое-что гораздо примитивней.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 11:37
Пн, июн 05 2006, 14:48
Как вариант:
1)Проверьте статус в 0003 ИТ.
2)Наличие будущих расчетов в PT66.
3)Выполняются ли все CHECK.
4)Дата приема и дата начала в 0007 ИТ.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 11:41
Чт, сен 13 2007, 09:44
Самое главное - статус в инфотипе 7
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 12:12
ИТ 0003
Блокировки ТН нет
Дата обратного расчета для СПД - 19.01.2004
PT66 - вообще кластер не заполнен
А что значит "Выполняются ли все CHECK"?
Дата приема и дата начала в 0007 ИТ совпадают
Что за статус инфотипе 7?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 12:36
Одна из задач CHECK проверять статус управления временными данными. Если у вас в схеме стоит CHECK PON, то в 0007 инфотипе должен быть выбрать "Учет нормативного времени".
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 13:16
Да действительно в 0007 стоит в поле "Статус сотрудника для управления ВременнДаннымиПерсонала" - 0 - без анализа времени.
Спасибо за подсказку.
Теперь возникает вопрос как можно этот статус поменять? Просто на экране при обработке ИТ0007 этого поля нет. Это поле видно при просмотре списком. Или надо заново перезаводить данное мероприятие?
И еще вопрос, почему для одних сотрудников это поле заполняется 9, а для других 0. Предполагаю, что это зависит от настройки раздела персонала. Не подскажите настройку?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 13:25
Посмотрите признак TMSTA.
Eсли поле скрыто настройте T588M.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 15:21
Спасибо разобрались с этим сотрудником.
Но появился еще один. Ситуация следующая:
Был принят сотрудник с 10.03.2006. Затем был заполнен кластер В2(RPTIME00). Потом табельный номер не удаляют, а корректируют дату приема на 14.03.2006. Сейчас при попытке заполнить кластер возникает ошибка «нет рабочего места для даты $ 10.03.2006».
В ИТ0003 поле «Дата ОбрРасчета СПД» скорректировали (тр. PU03 - Изменить статус расчета) на 14.03.2006, но результат тот же.
Можно ли как-то очистить кластер по одному сотруднику?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 15:26
В поиске поищите тему про удаление кластера B2.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 16:11
Пт, мар 11 2005, 10:54
А в ИТ0001 дата подвинулась?
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 16:16
В ИТ0001 дата правильная 14.03.2006
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 16:36
Спасибо всем. Использовали RPUP2D10 - удаление кластера.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение кластера B2
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2019, 13:13
Ср, янв 24 2018, 15:21
Кроме ит7 и чистки кластера нужно не забыть пройтись по всем временным инфо-типам.
Я как-то забыл про автогенерацию лимитов и долго не мог понять, почему оценка времени все равно лезет на начальную дату приема.
