Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: Замещение при сохранении
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 16:06
Чт, мар 10 2005, 10:21
Уважаемые, подскажите!
Можно ли создать замещение, которое работало бы при реальном сохранении документа? Что-то типа момента между OpenFI 1025 и 1030. Необходимо формировать BKPF-XBLNR как порядковый номер (дополнительно к BELNR), а чтобы номера не пропадали (пользователь же может начать вбивать данные, а потом отменить все), необходимо подставлять значение уже после нажатия на кнопку "Сохранить" :)
Реально ли такое сделать при помощи замещений?
Напомню, что в OpenFI официально запрещено менять данные BKPF/BSEG :oops:
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 19:14
Пт, окт 07 2005, 09:10
Не все официально запрещено менять в OpenFi.
Событие 1120, данное поле уже внесено в набор возможных для изменения в структуре BKPF_SUBST.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 22:37
Ср, фев 01 2006, 16:49
А разве обычное замещение (3 момент, тр. OBBH) теперь не работает при нажатии на кнопку "Сохранить"?
Почему в последнее время все только про OpenFI говорят?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 22:46
Пн, янв 24 2005, 16:22
Plank написал:
Пусть хоть про OpenFI, чем про RWIN :shock:
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 14:28
Plank написал:
Так собственно в этом и вопрос - точно 3-й момент работает в момент сохранения, а не в момент формирования документа, точнее вот так - точно результаты замещения в момент 3 пользователь уже не сможет отменить? :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 14:42
Aval написал:
Да, посмотрел... процесс 1120 в OpenFI подходит для этого случая... он срабатывает раньше события OpenFI 1025, но тем не менее уже при сохранении. Я подумаю над этим вариантом :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 18:47
Igor Moskvin написал:
Plank написал:
Ну если пользователь нажал на SAVE, то что он может изменить :?:
Если не работает другое замещение, которое у пользователя что-то спрашивает и что-то замещает, то все, пользователь ничего сделать не может :!:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 19:08
Будьте бдительны с 3-м моментом, так как он не будет работать при проводках из внешних систем, например, FI-AA или SD.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 07:16
Tetty написал:
Хорошее замечание!!!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 10:14
Чт, май 04 2006, 07:35
Странное замечание, у нас этот момент работает при любой проводке
А вот мое замечание: будьте бдительны, данный момент срабатывает так же и при изменении уже проведенного документа. В этом его минус в определенных случаях, в отличие от события Open FI
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 16:14
Ср, сен 22 2004, 08:42
Посмотрите ноту 386896.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 14:13
Пт, июл 06 2007, 15:36
Еще одна засада есть, при использовании замещения. Как-то пытался номер платежного поручения вставить в BKPF-BKTXT, так вот, при создании предложения программой автоплатежей вызывются все замещения - имейте ввиду.
