Текущее время: Чт, июн 25 2026, 14:01
 Заголовок сообщения: Не удается перекодировать из DOS в unicode
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 23:52
Ср, окт 03 2007, 06:57
Гружу dbf-файл в бинарном режиме. Текстовые поля никак не удается первести в юникод.
Пытаюсь конвертировать объектом cl_abap_conv_obj, на вход передаю, что кодировка 1503, на выходе получаю мусор
Например:
”."–Ґ­. ђ“"‚Ђ’"Ѓ ­Є"”ч­ ­бЁ в  ЉаҐ¤Ёв" =====> ↔#.#" ##Р#н#.# #R ##" →## ↓#"###а#н###" ↔#G#н#а#н#1### #2#а# ###0#Р#д###2#"
Пытался экспериментировать с разными кодировками через программу RSCP0032 - результаты меняются, но текст в читабельный не конвертится.
В чем я могу быть неправ?
 Заголовок сообщения: Re: Не удается перекодировать из DOS в unicode
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 08:42
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Думаю, что как-то неправильно используете cl_abap_conv_obj.
Какой юникод хотите получить? Кроме 1503 нужно ещё и outcode указывать.
Вт, сен 07 2004, 17:47
Например:
”."–Ґ­. ђ“"‚Ђ’"Ѓ ­Є"”ч­ ­бЁ ⠊।Ёв" =====> ↔#.#" ##Р#н#.# #R ##" →## ↓#"###а#н###" ↔#G#н#а#н#1### #2#а# ###0#Р#д###2#"
Да кто-ж его знает. Ведь кроме того что "кодировка 1503" больше ничего не известно. Каким образом читался-разбирался исходный dbf? Каким образом выполняется перекодировка? ...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 11:09
Метод вызывается верно, т.к. если ввести тот же текст как параметр в программу RSCP0032 - результат будет тот же. Вот определить в какую кодировку переводить я и не могу. Знаю, что система юникодовая.
dbf разбраю программой, которую нашел на этом форуме, все разбирается замечательно, только текстовые поля не удается сконвертировать. :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 11:26
utf-8 обычно. Не знаю, может быть можно настроить другую внутреннюю кодировку SAP...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 12:05
Вроде utf-16. А как это можно узнать?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 12:33
Разобрался. Недосмотр был в том, что при разборке dbf перекодировка стояла с 1504, а не с 1503, что и извращало исходный текст.
Извините за беспокойство. Спасибо за поддержку!
