Текущее время: Сб, авг 15 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: Связь MSEG с BSEG
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 13:30
Вт, мар 27 2007, 12:54
Как правильно связать позицию MM-документа с позициями соответствующего бух. документа?
 Заголовок сообщения: Re: Связь MSEG с BSEG
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 13:43
Чт, июн 21 2007, 09:01
Frodo написал:
Связь BSEG и MSEG
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 13:50
Пт, окт 07 2005, 09:10
Посмотрите, может быть Вас удовлетворит набор полей из BSIM. Если отчет глобальный, то в такой же связке, работать будет быстрее.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 13:56
Как я понял - записи в BSIM создаются к материалу, мне нужен отчет по работам, услугам - ММ-документы к ведомостям работ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 14:08
Пн, авг 28 2006, 11:24
Посмотрите еще ФМ AC_DOCUMENT_RECORD.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 14:09
Ничего не могу сказать, у нас работы, услуги ведутся в ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 14:38
Пт, ноя 03 2006, 09:31
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... D%F6%E8%FF
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 17:08
Вс, сен 02 2007, 15:10
Может скажу какую-нибудь глупость, но вроде бы можно связать по полям ebeln, ebelp. Или не так?
Если кризис ведет к очищению, то удар битой по голове должен вести к просветлению. (с) Я.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 18:52
Не все виды движений имеют ссылку на заказ. Например, внутренние перемещения или отпуск материала.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 06:50
На одну позицию заказа может быть несколько документов. И даже несколько позиций в одном документе.
Остановился на варианте mseg-MBLNR + mseg-MJAHR к bkpf-awkey, BKPF к BSEG по ключам + EBELN, EBELP и ZEKKN (Номер контировки) из MSEG. Для контированных заказов вроде проходит. Хотя в правильности применения ZEKKN не уверен. Можно попробовать вместо ZEKKN - DMBTR (Сумма во ВВ), скорее всего будет правильно - но некрасиво как-то.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 12:39
Вт, авг 21 2007, 16:46
Насколько я знаю связь есть только между Fi-MM документами через поля BKPF: AWTYP, AWKEY.
Как связать ПОЗИЦИЮ ММ документа с позицией FI документа я не представляю, так как к одному ММ документу может формироваться несколько FI документов, причем число позиций НЕ будет совпадать с числом позиций в ММ докумете =)
все может быть, что может быть; и лишь того лишь быть не может - что может быть не может быть - все остальное может быть...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 12:48
Формирование проводок ведь всегда вызывается какой-то позицией ММ-документа, почему бы позиции FI-документа не ссылаться на ту позицию ММ-документа, которая ее "родила"? Или может быть одна проводка на разные позиции ММ-документа?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 13:40
Frodo написал:
ммм - вопрос интересный - наверно может =)
например НДС - эта позиция относится ко все позициям ММ документа..
СообщениеДобавлено: Вс, мар 30 2008, 23:34
Пт, дек 15 2006, 01:42
Посмотрите FI_DOCUMENT_RECORD, FI_DOCUMENT_FIND_FOR_INTERFACE,
может помочь.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 10:13
Ср, апр 12 2006, 12:43
Что-бы там не смотрели, задача в общем виде не решается в принципе. Частных случаев много. Например, перемещение материала завод-завод с созданием нескольких позиций материала, допустим по каждому складу-получателю. В итоге будет создано несколько позиций в MSEG и по одной в BSEG, для каждого завода (получатель/отправитель). В итоге - как Вы будете "вязать" несколько позиций в MSEG с единственной в BSEG? А есть еще и регистр материалов с переоценкой.....
Уж столько народу ходило по этим граблям. Смотрите материальную оборотку J_3rmobved. Там собран набор вариантов обработки множества частных случаев.
