Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:56
 Заголовок сообщения: Изменение значения полей в ALV с использованием класса
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 17:42
Уважаемые господа, много обсуждали использование ALV для редактирования с применением ФМ Reuse_alv_grid_display.
Мне нужно использовать класс ALV, но даже тип fieldcatalog класса отличается от типа того же файла каталога, описанного в ФМ и поэтому не могу использовать поле f_fieldcatalog-input ='X' в классе, так как там используется структура lvs_s_fcat, также в классе нет возможности поставить как в ФМ значение i_grid_settings-edt_cll_cb - параметры сетки для обратного обновления полей внутренней таблицы.
Помогите разобраться с методами или событиями класса ALV.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 18:17
Вт, авг 17 2004, 10:45
В ноте 695910, которая, кстати, имеет статус "Release-Independent", говорится буквально следующее:
The CL_GUI_ALV_GRID class is released for grids that cannot be edited for customer software developments.
However, all methods that are related to editability of the ALV grid are not released for customer software developments.
1. The following methods are affected:
a) APPEND_ROWS, CHANGE_DATA_FROM_INSIDE, CHECKED_CHANGED_DATA, IS_READY_FOR_INPUT, REGISTER_EDIT_EVENTS, REGISTER_F4_FOR_FIELDS, SET_DROP_DOWN_TABLE, SET_READY_FOR_INPUT,
as well as the events:
a) DATA_CHANGED, DATA_CHANGED_FINISH, ONF4
For this reason, problems that occur when you use these methods cannot be analyzed by the SAP support team.
Просто для сведения...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 04:22
Смотри примеры (в 4.6С)
BCALV_EDIT_01
BCALV_EDIT_02
BCALV_EDIT_03
BCALV_EDIT_04
там используется класс, в том числе и для редактирования
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 08:22
Чт, авг 19 2004, 07:31
хмммм....можешь глянуть такие ФМ для полного счастья :D
LVC_TRANSFER_FROM_SLIS
LVC_TRANSFER_TO_SLIS
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 10:21
Всем спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 13:06
Вт, апр 24 2007, 15:56
Странно, но у меня почему-то после вызова
  CALL FUNCTION 'LVC_TRANSFER_TO_SLIS'
      it_fieldcat_lvc = lt_lvc_fieldcat[]
    IMPORTING
      et_fieldcat_alv = lt_fieldcat[]
    EXCEPTIONS
      OTHERS          = 1.
поля, объявленные ключевыми в lt_lvc_fieldcat-key = 'X', перестают таковыми быть: lt_fieldcat-key = ''.
Кто-нибудь сталкивался?..
PS внутри вызывается ФМ "LVC_TRANSFER_TO_KKBLO" - lt_fieldcat_kkblo-key тоже обнуляется.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 16:20
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Если не ошибаюсь, можно сделать столбец редактируемым через LVC_S_FCAT-EDIT = 'X'
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 16:44
zsap написал:
Можно. а как мне это поможет :? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 17:30
* Form  FIELDCAT_LVC_KKBLO
loop at rt_fieldcat_lvc assigning <ls_fieldcat_lvc>.
  clear ls_fieldcat_kkblo.
  move-corresponding <ls_fieldcat_lvc> to ls_fieldcat_kkblo.
  clear ls_fieldcat_kkblo-reptext. "INS B5AK000316
  clear ls_fieldcat_kkblo-key.
  clear ls_fieldcat_kkblo-key_sel.
Логики в вышеуказанном коде так и не нашел... :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 11:16
Пн, апр 17 2006, 21:49
Непонятно, что мешает ручками в цикле заполнить необходимые поля филдкаталога соответственно исходному?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:47
Ничего, кроме лени. Просто стандартные ФМ по идее призваны упрощать и унифицировать код, а этот, видимо, придется отнести к исключениям :lol:
