Текущее время: Сб, май 02 2026, 14:54
 Заголовок сообщения: Удаление или редактирования кода ТМ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 10:25
Пн, ноя 26 2007, 17:59
Можно ли удалить (или отредактировать код) ТМ? Не переподчинить а удалить?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 10:42
Ср, фев 22 2006, 16:09
Изменить номер нельзя..
удалить из базы можно путем архивации: транзакция SARA, объект PM_IFLOT
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 17:11
Пн, сен 03 2007, 13:20
Как архивировать и удалять архивы технических мест уже обсуждалось здесь:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... light=sara
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 10:42
Другой вопрос в тему.
Если на предприятии принимается решение по объединению(расформированию, реконструкции структуры) цехов, участков. В результате действительное состояние структуры ТМ отличается от того что в SAP.
Возникает специфические проблемы:
1) Если переподчиняем одно ТМ другому, то при изменении уровня (глубины) у нас нарушается соответствие кода.
2) Если удаляем старые ТМ и создаем новые там где нужно, то можем потерять историю и если изменения затрагиваею большое кол-во ТМ, то это трудоемко.
3) Если ничего не трогаем (за всеми изменениями в жизни не уследишь), то потом трудно найти обычному пользователю (ориентированному на поиск по территориальному признаку) ЕО.
Как правильно решить эти проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 11:17
Пн, июн 27 2005, 11:20
[оффтоп]
В хэлпе описываются критерии организации структуры тех.мест: технический, функциональный, пространственный. Организационного нет. Почему? Из-за неудобства при реорганизации предприятия, которые Вы только что описали.
Есть масса полей (МВЗ\местоположение...), где можно хранить данные об орг.присвоении этого ТМ и соот-но наследовать в ЕО.
[/оффтоп]
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 13:16
мне кжется, в этом случае ничего удалять не надо... можно просто блокировать...
при создании новых струткур ТМ - делать ссылки на старые (через пользовательские поля, например, или через классификацию, или стандартные поля использовать)... таким образом, вся история сохранится...
Последний раз редактировалось Arman Пт, фев 08 2008, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 13:22
так же можно использовать функциональность "Альтернативные системы идентификаторов "
однако,
SAP не рекомендует проводить тестирование этой функции в продуктивной системе. Это связано с тем, что деактивировать альтернативную систему идентификаторов будет невозможно, а в ходе активации могут возникнуть нежелательные побочные эффекты.
Следует учитывать, что при активации или деактивации альтернативных систем идентификаторов нужно соответствующим образом настроить систему выбора внутренних отчетов.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 17 2008, 19:17
Пт, апр 20 2007, 10:00
Переименование технических мест
Использование
Идентификаторы технических мест можно изменять. Все ранее созданные идентификаторы сохраняются в системе как исторические. Чтобы не возникал несоответствий, использовать исторические идентификаторы нельзя.
Однако если использовать исторический идентификатор все-таки нужно, его следует явно деблокировать.
Необходимые предпосылки
При настройке компонента Технического обслуживания и ремонта оборудования (PM) в разделе Технические места нужно активизировать функцию Альтернативные идентификаторы технических мест .
Последовательность шагов
Выберите путь по меню Логистика → Техобслуживание и ремонт оборудования → Технические объекты, а затем ТехнМесто → Изменить .
Введите идентификатор технического места и выберите Дальше .
Выберите Дополнительная информация → Идентификатор → Обзор . На экран выводится история идентификаторов технического места.
Укажите требуемый идентификатор и выберите Переименовать .
Задайте новый идентификатор в диалоговом окне Техническое место: переименование и выберите Дальше .
В диалоговом окне истории идентификаторов новый идентификатор отображается как активная версия, а старый - как историческая версия.
Выберите Дальше и сохраните изменения, внесенные в основную запись.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 17 2008, 20:17
однако,
Это релевантно если действительно использовать альтернативную систему идентификаторов. Если переименовывать используя данный функционал в рамках одной системы идентификаторов то проблем не возникает.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 16:56
Пн, ноя 27 2006, 13:20
Господа, здравствуйте.
Для чего нужна альтернативная идентификация - ясно.
Как пользователю задать профили, из-под которых он будет пользоваться то одной то другой системой идентификации - ясно.
Но не понятно, каким образом чисто технически кодируется одно и то же ТМ, только в разных системах идент-ии? Не подскажете, кто знает?
Может я впринципе чего не так понял?
(Типа есть ТМ: А001 - это в системе идент. "1". Оно же i-115/23 - в сист. идент. "2").
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 17:20
Всё, разобрались!!! :lol: Оно работает. (В IDES пробовали). Всё гениально и просто, тока вот настораживает то предупреждение из help'a про возможные косяки с отчётностью!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 14:30
Вт, окт 28 2008, 09:42
Anton написал:
Anton, так все же система альтернативных идентефикаторов, это то что описано выше, или просто переименование технического места - другим кодом?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление или редактирования кода ТМ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 16:19
Вопрос снят -прочел справку, настроил в системе. :oops:
