Текущее время: Пн, июн 15 2026, 16:16
 Заголовок сообщения: манипуляции с отчетами.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 11:23
Чт, авг 19 2004, 07:47
Есть замечательный отчет "Быбытие ОС" (s_alr_87012052)
и есть еще один отчет Информация о происхождении дебетований ОС s_alr_87012058.
В последнем есть поле "Происхождение", которое конкатинирует COBL-ANLN1 (номер ОС), COBL-ANLN2 (субномер) и чего-то текстовое.
При списании на клас выбытия оч хочется определить это происхождение. Есть ли возможность добавить в s_alr_87012052 (Быбытие ОС) такое поле происхождение малой кровью?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 12:34
Вт, ноя 28 2006, 08:31
В программе RAABGA_ALV01 (транзакция s_alr_87012052) в структуре fiaa_salvtab_raabga есть возможность добавления полей в пользовательскую структуру CI_REPRAABGA. Попробуйте поработать в этом направлении.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 14:12
да, спасибо нашел Note 335065 - Include user-defined fields in reports
Там, также есть такое:
Alternatively, you can also create a sort version (in Customizing for Asset Accounting under 'Information System'). Include the additional field in the sort version and start the program with this sort version. Restriction: When you include the field using a sort version, the system cannot process the formats of the date, quantity and currency fields.
Попробую.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 15:19
CI_REPRAABGA - структура для заголовка. Добавил ZANLN1 с типом ANLN1 - ничего не выводит, т.к. привязка к BSEG. Видимо, нужна CI_R* для позиции.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 08:11
oibd написал:
Нет необходимости добавлять поле ANLN1, т.к. в структуре FIAA_SALVTAB_RAABGA ANLN1 уже пристутствует.
Пример отражения в отчете инвентарного номера ОС:
1. В CI_REPRAABGA добавляем компонент INVNR, тип компонента - INVNR_ANLA.
2. Активируем CI_REPRAABGA.
3. В программу добавляем код (например в строку 514)
***Инвентарный номер*********************
CLEAR x_fieldcat.
x_fieldcat-fieldname = 'INVNR'.
x_fieldcat-tabname = 'ITAB_DATA'.
x_fieldcat-ref_tabname = 'ANLAV'.
CALL FUNCTION 'FIAA_FIELDCAT_ADD_FIELD'
EXPORTING fieldcat_line = x_fieldcat.
4. Активируем программуZRAABGA_ALV01.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 11:10
Можно также добавить в SELECTION-SCREEN :
***Инвентарный номер**********************************
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK bl2 "VCL
WITH FRAME "VCL
TITLE text-bl2. "VCL
SELECT-OPTIONS:
so_invnr FOR anlav-invnr NO DATABASE SELECTION.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK bl2. "VCL
SELECTION-SCREEN SKIP.
Также можно создать свой вариант сортировки в настройках Учет ОС – Инфосистема – Критерии сортировки для отчетов по ОС (тр. OAVI)
