Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:03
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: ERP2005sr2 Windows\Oracle\ - ошибка FSL-02077
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 19:40
Вт, авг 28 2007, 10:17
Добрый день, Господа!
Установлен кластер (2 узла) Microsoft Windows 2003 SR1.
Установлен Oracle на обоих узлах.
Проблема возникла на этапе установки Database Instance.
При выборе параметров (еще до процесса установки DB), инсталлятор пишет Oracle software not installed. Install Oracle software first.
В логе ошибка FSL-02077 File system export (share) saploc does not exist.
Никто не сталкивался с подобным?
С уважением, Ринат.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 09:53
Чт, сен 08 2005, 13:23
На сколько помню, инсталлятор в винде расшаривает папку usr/sap под двумя именами: sapmnt и saploc. Возможно, что вторая шара не создалась и он её ищет...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 10:58
Папку расшарил.
Ошибка FSL-02077 File system export (share) saploc does not exist - пропала, больше не появляется.
Но инсталлятор по прежнему пишет Oracle software not installed. Install Oracle software first.
В логе есть записи:
ERROR 2008-02-29 09:28:36
MUT-03025 Caught ESAPinstException in Modulecall: ESAPinstException: error text undefined.
FCO-00011 The step CheckDbSwIsInstalled with step key |NW_Doublestack_DB|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_CreateDBandLoad|ind|ind|ind|ind|9|0|NW_CreateDB|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_OraDBCheck|ind|ind|ind|ind|0|0|CheckDbSwIsInstalled was executed with status ERROR .
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 11:04
Вт, апр 10 2007, 14:59
Оракл ставил с САПовских дисков?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 11:22
Дистрибутив полностью саповский, из коробки.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 11:39
Оракл ставится вручную, инсталлятор его не ставит...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 11:42
Да, оракл из дистрибутива сап.
Оракл ставился вручную, через sapserver.cmd.
потом установлены патчи на оракл.
сервисы оракла стартованы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 11:47
Нескромный вопрос: по гайду устанавливал?:)
В общем, у тебя либо версии не совпадают, либо переменные Оракла не определены, либо определены для другого пользователя, либо в реестре отсутствуют Ораклевые записи.
Копаться можно долго:) Проверь с ходу переменные.
А ещё лучше, снеси везде Оракл, открой гайд и прям по пунктам отынсталь его.
Скорее всего ошибка уйдет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 12:07
либо просто разные порты листенера указаны, вот инсталлятор оракл и не может увидеть...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 12:11
Ставил по гайду.
Инстанции ASCS и SCS в кластере встали нормально.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 01 2008, 13:06
По совету Черепах решил провести инсталляцию заново.
Переустановил ось, кластер, оракл.
Этап инсталляции БД в кластер пошел.
Жду окончания импорта ABAP.
