Текущее время: Вт, июн 16 2026, 21:02
 Заголовок сообщения: Не удаляется заказ.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 08:53
Пт, авг 20 2004, 07:19
Всем привет.
Проблема в следующем. Сделали проформу F5 по плану фактурирования в заказе. Потом, выяснилось, что все документы необходимо откатить и удалить, т.к. они ошибочные. Проформу я сторнировал, но заказ все равно не могу удалить, т.к. система считает, что у него есть последующие документы. Уже удалил данные из плана фактурирования, но все равно та же беда. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 09:01
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Проформа тебя и сгубила :) Я с этим боролся методом принудительной кастрации: залезал в VBFA и тер насильно оттуда данные по проформе (думаю, не надо тебе рассказывать, как потереть оттуда данные :)). Иначе никак.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 09:04
Спасибо, ты подтвердил мои худшие опасения. :)
Насчет того, как тереть данные - понятия не имею, но подозреваю, что это может сделать базис. Я прав?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 09:32
а зачем тебе заказ удалять? Для красоты? Потом, когда будете делать архивацию, можешь его вместе со всем потоком ликвидировать
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 09:36
Насколько мне известно, у нас архивация пока не делается. А засорять систему не хочется.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 11:07
Администратор
Администратор
Есть одна метода интересная, позволяющая удалять строки из таблиц в SE16 с помощью дебаггера. Но я ее здесь рассказывать не буду, дабы не обвинили меня в злонамеренном совращении малолетних консультантов (поскольку один раз такое уже было, больше рисковать не хочу). Проще накатать абапчик строк в 20, который удаляет все, что тебе надо по какому-то ключу.
А если у вас по этому поводу ограничения, то попробуй обосновать контроилрующим людям, зачем тебе это надо. Авось согласятся.
Admin
СообщениеДобавлено: Сб, мар 12 2005, 08:25
и все же правильным решением я считаю архивирвоание. В Вашем случае его можно настроить на рах-два. ВПри формировании данных для архивирования \ удаления указываем №№ конкретных документов. И никаких дебагеров в продуктиве! Ату их!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 13:54
да же бы обсуждать не стал бы а залез в se16:)
 Заголовок сообщения: В нормальной системе SE16 вообще должна быть залочена
СообщениеДобавлено: Вс, мар 20 2005, 21:46
Чт, авг 26 2004, 08:52
Лучше всего написать прогу на абапе - проставить статусы в заказе - что он исполнен - и настроить архивацию для таких заказов -
а SE16 или 11 - это некорректно давать такие советы
(хотя сам бы наверное реально подправил поток документов) :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 21:18
Не стал бы я удалять заказ такими жестокими методами. Поставть rejection reason какой нибудь по смыслу подходящий, чтобы позиции не генерировали потребностей и не учитывались в кредит менеджменте, договорись с пользователями и расслабься :D
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 09:55
Согласно совету AnS1, настроили архивирование. Архивировали проформу, которая держала заказ. Фактуры в системе нет, однако при вхождении в заказ, система все равно пишет, что есть последующие документы, и из-за них не позволяет удалить заказ. В чем может быть дело?
Есть момент: при архивации из-за ошибок репозитария (его как бы нет), архив не был создан, но сама проформа удалилась. Базис сейчас разбирается с этой проблемой, однако я не думаю, что с этим связано. Скажите, где собака порылась и что можно сделать, чтобы заказ все же можно было удалить?
Сабир.
 Заголовок сообщения: Удаление заказа
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 10:55
Проставьте по позиции заказа "причину отклонения". Позиция заказа будет иметь статус "закрыто". Если все позиции заказа будут закрыты, заказ также будет закрыт. При архивации заказ удалится.
