Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Монтажный узел, где взять?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 02 2008, 20:34
Ср, окт 24 2007, 18:23
Никак не могу найти, где взять данные, которые появляются в поле "Монтажный узел" в транзакции cj20n...
В таблице RESB нет данных, но тогда откуда они подтягиваюся?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 08:39
Пн, ноя 01 2004, 12:17
В таких случаях обычно помогает:
1)трассировка (ST05) .
2)поиск в исходнике по техническому имени поля.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 09:31
Пт, авг 04 2006, 20:56
Таблица PRPS поле PSPNR
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 12:59
ROKO написал:
Да ну что Вы! Там храняться описания сетевых графиков.
Подозрение есть на возможную информацию в RESB, поле baugr (вроде так, пишу по-памяти). Но почему-то оно всегда пусто,т.е. данные подтягиваются откуда-то ещё.
RA, спасибо, попробую трассировкой... думаю там будут горы мусора, но куда меньшие чем САПовский код.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 14:44
azrev написал(а):
ROKO написал:
1) В таблице RESB хранятся вторичные потребности по заказам. В поле BAUGR содержится номер объекта для которого создан данный заказ.
Можно посмотреть по номеру RSNUM из RESB заполнено ли поле PLNBEZ в таблице AFKO.
2) Вот какие таблицы у меня вывалились по коду вашей транзакции:
AFAB СетГраф - Отношения сроков
AFFH Присвоение ВПС заводскому заказу
AFFL Последовательность заводских заказов
AFKO PP-заказы: данные заголовков
AFPO Позиция заказа
AFVC Операция заказа
AUFK Основные данные заказов
JEST Отдельный статус на объект
JSTO Информация к статусному объекту
KBED Записи потребности в мощностях
LTCX Общая память для экстрактов
MLST Этап
MLTX Обозначение этапа
PRHI Структурный план проекта, соединения (указатель иерархии)
PROJ Определение проекта
PROJS Определение стандартного проекта
PRPS СПП-элемент (элемент СтруктурПлана проекта) - ОсновнДанные
PRTE Данные КалендПланирования позиции проекта
PSTX Тексты PS (заголовок)
QALS Запись контрольной партии
RESB Резервирование/ВторичнПотребн
3) Если поиск по пп.1 и 2 не принесли ощутимого результата, то можно применить алгоритм поиска, указанный здесь
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 15:10
Вт, авг 24 2004, 07:19
В данном случае речь скорее всего идет о материалах, присвоенных операции сетевого графика через разузлование спецификации.
Значит и искать нужно в соответствующих таблицах.
1. Ракурс CN_RES (можно и просто таб. RSADD) - номер спецификации
2. По номеру спецификации определяем номер материала/узла - например, таб. MAST.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 15:17
OlegDm, благодарю... руки дойдут гляну вечерком, но это очень похоже на правду.
