Текущее время: Вс, июн 21 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: Проблемы с расчетом цены
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 12:00
Вт, ноя 09 2004, 08:26
Привет всем! Опишу проблему. В тестовой системе настроил схему калькуляции. Причем за образец взял уже готовую годами отработанную. Новую схему настроил как нужно, проверил и перенес на продуктив. Однако на продуктиве эта схема работает неправильно. Вроде бы уже все пересмотрел, все чуть ли не по символьно сравнил - не работает :cry:. Может подскажете в каких направлениях расширить поиск (финансы, налоги и т.д.). Видимо где-то настройки теста и продуктива расходятся.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 17:20
Пт, май 26 2006, 11:55
а какие ошибки?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 14 2007, 06:34
Чт, сен 29 2005, 07:34
действительно, надо бы поконкретней ситуацию описать:
что именно не работает? - если вообще схема не подтягивается в документ, тогда просматриваем все ключевые для этого значения в OVVK - может в ОЗД не проставили нужную схему клиента и т п
если схема тянется, а условия не работают или работают некорректно, тогда нужно смотреть наличие всех записей условий, были ли активированы формулы стоимости или базиса условия в этой системе - если они есть в СхКалькуляции....
короче поподробней, что же всё таки не воркает? :D
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 13:23
Не подтягиваются условия MWR1, MWR2 и MWR3, и дополнительно не суммируются строки "Всего с НДС" и "Всего". Все условия и программы активированы. Анализ в продуктиве аналогичен тесту.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 14:44
Указана ли налоговая классификация в ОЗМ?
Указана ли налоговая классификация в ОЗД?
внесены ли данные в VK11 для условий MWR1, MWR2 и MWR3? какая посл доступа у этих условий?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 03:55
но, на сколько я знаю, этим видам условий не прописываются последовательности в настройках сбыта. Настройки для них прописываются в бухгалтерии
Финансы - Основные параметры финансов - НДС - Основные параметры - Проверка схемы калькуляции - уже там - Определение видов условий
Там им должна быть присвоена стандартная последовательность MWST, ставящая в зависимость от страны и кода налога
в записях условий прописывается только MW01
это да, это тоже надо проверить :D
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 07:40
Все проверил, все одинаково, хотя при этом в разных системах расчет идет по-разному. Но проблему РЕШИЛИ. В схеме калькуляции была использована формула условия правила расчета собственной разработки. Так вот после переноса эта формула не работала (не была активна), хотя в тр-ии VOFM индикатор активности стоял. В продуктивной системе, не смотря на индикатор, активировал эту формулу еще раз и все заработало. ВОТ ТАК И ВЕРЬ ТОМУ ЧТО ВИДИШЬ.
Спасибо всем кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 09:22
далеко не первй и далеко не последний попадает на активации формул... берегитесь миражей :D
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 14:08
Чт, мар 03 2005, 18:18
А еще есть программка RV80HGEN на всякий пожарный, которую после переноса формул VOFM желательно все-таки запускать в продуктиве :-)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 20:43
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не желательно, а обязательно. Эту программу можно даже добавить к транспорту с VOFM, чтобы она запустилась автоматически (Program ID = R3TR, Object Type = XPRA). Правда у нас эта фича почему-то не сработала, так что запускаем руками.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 09:44
На одном проекте находили юзер-эксит в stms и если запрос содержал формулу из VOFM, автоматически запускалась RV80HGEN. ну или железно делать это руками в продуктиве после переноса каждой формулы. Иначе неприятностей не оберешься...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 10:30
Чт, май 03 2007, 10:36
Здравствуйте, маленький вопрос.
А где в ОЗД прописывается налоговая классификация?
В spro я открыл на "Управлении" кнопку "Налоговая категория" - то это или не то?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 10:44
Пн, сен 03 2007, 13:20
Спасибо
Тр. OVK3 или по меню SPRO: Сбыт - Основные функции - Налоги - Определение значимости основных записей для налогов
и выбираешь Налоги: дебиторы
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 11:20
Abral написал:
Спасибо
Извини, я новичок в налогах...
Зашел я туда и вижу для MW01 две записи:0 (ОсвобождотНалог) и 1 (ОблагаемНалог). А что дальше с этим делать?
(В принципе я хочу определять по тригеру налога в сбытовой СК код налога, прописанный в FI.)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 11:46
Ну тогда тебе кроме налоговой классификации дебитора ещё надо настраивать и налоговую классификацию материалов
Для этого надо определить правило выбора налогов SPRO Сбыт -> Основные функции -> Налоги -> Определение правил выбора налогов тр. OVK1
Определить перечень налоговых классификаторов материалов:
SPRO Сбыт -> Основные функции -> Налоги -> Определение значимости ОснЗаписей для налогов -> Налоги на материалы (тип налога MW01) тр. OVK4
Продумать схему выбора кодов налога и если что создать свои таблицы условий SPRO Сбыт -> Основные функции -> Расчёт цены -> Управление расчётом цен -> Опре-деление таблиц условий (Условия: допустимые поля)
Ну и прописать конкретные значения налогов в выбранные таблицы условий: тр. VK11 и VK12
