Текущее время: Сб, фев 07 2026, 03:11
 Заголовок сообщения: Кто-нибудь пробовал преобразовать BSEG в прозрачную таблицу?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 10:09
Чт, авг 19 2004, 17:37
Кто-нибудь пробовал преобразовать BSEG в прозрачную таблицу? Какие-нибудь проблемы появлялись при этом?
В курсе BC490 есть такая строка по поводу кластерных таблиц:
"If SAP does not provide an alternative access path, you can consider removing the table from the table cluster. However, you must consult SAP (R/3 Note or support) before doing this."
Т.е., в принципе, позволительно преобразовать BSEG к нормальному виду. Зачем? Затем, чтобы появилась возможность увеличить производительность транзакций, отчетов и т.д., т.к. появляется возможность создавать вторичные индексы.
Увеличение физичекого объема таблицы не есть проблема сама по себе, т.к. это естественная плата за производительность. Но возможно есть какие-то побочные эффекты? Кто-то сталкивался с чем то подобным?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 13:01
Ср, авг 18 2004, 09:17
Преобразовывать никуда bseg не стоит. Причин объяснять не буду. Их много. :)
Посмотри таблицы bsis, bsas, bsid, bsad, bsik, bsak, bsim, bsam. Для подавляющего большинства отчетов их более чем достаточно. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 13:14
Дмитрий написал:
И все таки: может хотя бы ссылку на них дашь?
Для отчетов таблиц вторичных индексов недостаточно, тем более что многие поля в них отличаются по содержанию от bseg.
Как пример: заполнение полей XREF1, XREF2, XREF3 и ZUONR в BSEG и к примеру в BSIK :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 13:17
Чт, сен 23 2004, 18:43
BSEG еще ладно - действительно, с помощью вторичных индексов многое разруливается.
Вот с T030, помнится, накувыркался...
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 13:45
Дмитрий написал:
Все таки хотелось бы узнать эти причины. Одну я знаю, это значительно бОльший физический объем, т.к. большинство полей записи пустое, а кластерные таблицы такие поля компрессуют.
Какие еще?
Дмитрий написал:
Эти таблицы знаю и использую, но считаю это большим извратом, к тому же еще и плохо работающим (Удав прав). Они и называются то индексами, т.е. это попытка SAP создать то, чего не хватает.
 Заголовок сообщения: Оптимизация BSEG
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2005, 15:56
Я тут собрал немного статистику заполняемости полей BSEG (~28 тыс. записей). На графике каждый столбик это поле BSEG, его длина означает количество записей, в которых оно не пустое. Отсортированы по убыванию.
Фактически, площадь серого цвета показывает неиспользуемый объем таблицы. Вероятно при преобразовании BSEG в прозрачную таблицу, ее физический объем увеличится во столько раз, во сколько видимая площадь фона больше общей площади столбиков.
Как решить эту проблему?!
Мысли:
1.
Хоть как то ее нормализовать, например разбить на несколько таблиц. Разбив даже на две части (красные прямоугольники) можно сократить объем в несколько раз. А потом, например, объединить их в один ракурс ведения с названием BSEG.
Сомнительно, что это вообще сработает. Но прежде чем набивать шишки на собственном опыте хотелось бы услышать "почему не сработает"? ;)
2.
Оставить BSEG в кластерах, но создать свой вторичный индекс (по типу BSIS, BSAS) из наиболее цитируемых полей.
Немного покопался в спецрегистрах, слишком тяжеловесно получается. Наверно проще создать пользовательскую таблицу и через какое-то событие ее заполнять. Вопрос: какое событие можно использовать для гарантированного отслеживания изменений BSEG? Пока знаю только Open FI 1050. Может кто-то знает чего получше?
Последний раз редактировалось Parazit Ср, фев 23 2005, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Тихо сам с собою: 1-й вариант, кажись, отпадает.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 23 2005, 20:06
Parazit написал:
Мысли:
1.
Хоть как то ее нормализовать, например разбить на несколько таблиц. ...объединить их в один ракурс ведения с названием BSEG...
Похоже облом. SAP просто не позволяет создать редактируемый ракурс из более, чем одной, таблиц. Так называемый "ракурс ведения" вообще фикция, а не ракурс, т.е. в СУБД вообще не создается VIEW. Выходит нормализовать BSEG без изменения всех ее вызовов невозможно... Остается только 2-й вариант.
 Заголовок сообщения: Re: Тихо сам с собою: 1-й вариант, кажись, отпадает.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 09:48
Вт, авг 17 2004, 10:45
Parazit написал:
Вы не правы. SAP позволяет создать ракурс ведения по нескольким таблицам, по крайней мере в 4.7. Правда, с одним существенным ограничением.
A maintenance view has the samee key as its primary table. To ensure that the system can write the records inserted in a maintenance view correctly into the tables in the view, put all key fields of the primary table in a maintenance view.
Each entry in the primary table can have at most one dependent data record in the secondry table. The only exceptions are the text tables of tables in the view which have the additional key field Language.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 10:21
EGF написал(а):
Parazit написал:
Вот выдержка из хелпа по INSERT:
You can only insert data using a view if the view refers to a single table and has the maintenance status "No restriction" in the ABAP Dictionary.
Правда у нас версия 4.6, может в 4.7 что-то изменилось?
Касаемо "ракурса ведения" (именно в терминах САП), повторюсь, что это вообще не ракурс, т.к VIEW не создается. Т.е. конструкция типа "INSERT <имя ракурса ведения>" сругнется еще на этапе компиляции, что такого ракурса нет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2005, 10:47
Ракурс ведения нужен для генерации диалогов ведения таблиц. Поэтому заполнить его программно не получится. Разве что сделать batch на sm30...
 Заголовок сообщения: Re: Оптимизация BSEG
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 21:00
Parazit написал:
Мысли:
2.
Вот эту мысль сейчас и думаю усиленно ;). Создал прозрачную табличку (ZBSEG), куда включил основную часть используемых полей (практически первый красный прямоугольник, см. картинку выше). Для добавления и модификации записей пока задействовал события Open FI:
1. 00001030 "ПРОВОДКА ДОКУМЕНТА: Обновление стандартных данных" (P/S)
Для добавления проводок, введенных вручную.
2. 00001050 "ПРОВОДКА ДОКУМЕНТА: RW-интерфейс" (P/S)
Для добавления автоматических проводок
3. 00005011 "BW: запись указателя изменений BKPF" (процесс)
Для изменений существующих проводок (вручную, выравниваний).
Не знаю, достаточно ли их для всех случаев. Проверял ручной ввод/изменение FI-документов, выравнивания (также отмену и сторнирование), вроде работает формирование из MM (кто-то проводил, сам не умею).
Может кто-то еще подскажет события, которые я не учел?
P.S.
Добавил в таблицу еще одно поле, недостающий "год выравнивания" для полного ключа к AUGBL. Теперь можно его включить в индекс и нормально оптимизировать select-ы по поиску выравниваний. Год приходится выковыривать в событиях 1030 и 5010, т.к. он вовсе не есть = AUGDT(4), как многие наивно заблуждаются.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 09:21
если нужна "нормальная" копия, то легче разобраться со спец регистрами
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 09:36
Пожалуй еще поковыряюсь с ними тоже, но у меня создалось впечатление, что далеко не все поля из BSEG можно включить в регистры. Да и своих полей (и таблиц) лишних (для меня) они создают кучу. Если с Open FI все получится, то ни к чему эти регистры. А уж с полем "год документа выравнивания" похоже только через Open FI и получится.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 10:24
а зачем тебе ВСЕ поля? Зуд унифицировать все раз и навсегда часто появляется. С этим надо бороться. Спеуиализированные решения с возможностью расширений всегда лучше громоздкого "универсального" решения
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 10:39
А кто сказал что я ВСЕ переношу? Наоборот (см. выше). Но если нет возможности выбрать из ВСЕХ, то это ограничение будущего расширения.
P.S.
"Унифицировать все раз и навсегда", это идеал, к которому надо стремиться! Бороться надо с нежеланием это делать. Куча специализированных решений однажды перерастает в громоздкое неуниверсальное решение, практически неуправляемое. Яркое доказательство тому R/3!
