Текущее время: Чт, авг 07 2025, 19:27
 Заголовок сообщения: В ЕРП 2005й - Замещение - Документ Полностью
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 16:39
Чт, окт 12 2006, 09:20
Коллеги не пойму в чем проблема в ЕРП 2005й создаю замещение (документ полностью) и нет возможность создать этап!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!! не подскажете в чем проблема ?? хотя в 4.7 все прекрасно создается... для 2005 создается этап для замещение в заголовке и в позиции а в (документе полностью) нет.. :cry:
При правильном подборе литературы в туалете можно получить неплохое образование)))
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 18:22
Пт, сен 17 2004, 08:10
Проверьте, открыты ли поля для замещения (таблица GB01)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 13:16
все открыто, и активировано.. результата нет :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 15:22
коллеги! вы решили вопрос с замещением по документу полностью?
и подскажите: в табл.GB01 какой нужно выбирать логич.класс и тип класса, чтобы проссмотреть активность поля для замещения?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 17:10
Ср, фев 01 2006, 16:49
Насколько я помню 8 и 9, тип S
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 17:44
Посомтрела предложенные классы 8,9 тип S на все поля стоит "Исключить". Есть возможность сравнить эту же таблицу с версией 4,7, там все аналогично и возможность создавать замещения на весь документ есть.
Прихожу к выводу, что проблема не в этом.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 19:03
А для * (BCLFIELD) что стоит?
Для BCLFIELD = * не должно стоять "Исключить" и как я понимаю, * перекрывает все остальные поля.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 01 2008, 00:31
Plank написал:
Сори, обманул...
3 момент это 15 логический класс и там * не должна быть исключена.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 11:21
на сколько я поняла: см.лог.класс 15 тип S. две таблицы BKPF поле класса *, "Исключить". То же самое BSEG. Поменять данные нет возможности. Может вы знаете как это можно сделать? И правильно ли отображены данные в таблице GB01?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 12:39
скорее всего данные у Вас отображены правильно.
а менять их можно через view VWTYGB01. только будьте осторожны. с точки зрения SAP это изменение является модификацией, хоть и незначительной.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 14:44
Спасибо большое всем за участие. Через ракурс все получилось :) Теперь возможно создавать замещения на весь документ полностью
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 20:25
Вт, апр 29 2008, 19:29
Коллеги, пытаюсь сделать поле "счет главной книги" ативным к проверке и замещению на этапе "документ полностью". Все разрешила в GB01, но поле как было недоступно в OB28 и OBBH, так и осталось...
Кто знает возможна ли активация этого поля на "документ полностью" и что для этого нужно сделать?
У нас версия 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 12:04
Чт, окт 20 2005, 08:45
Счет хотите замещать? но зачем? не проще сразу проставлять нужный??
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 16:16
нет, не замещать, хочу проверку навесить. Если счет=хххххх, то выдавать ошибку, чтоб счет поменяли...зачем-слишком долгая история :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 23:56
А зачем "момент полностью"? В Вашем объяснении можно обойтись и позицией документа...
