Текущее время: Чт, авг 13 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Налоговая классификация в дебиторе в разных секторах
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 14:03
Пн, янв 21 2008, 15:15
Здравствуйте!!!
Подскажите, пожалуйста... Возникла необходимость создать дебитора в разных сферах сбыта.
Получается, что один дебитор создаётся в 10 сбыт.орган., 10 канале сбыта, но в разных секторах. Подскажите, если я поменяю налоговую классификацию в дебиторе, выбрав опред.сектор, то в другом секторе она тоже поменяется?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 14:07
Вт, авг 17 2004, 10:13
Да, поменяется. Она не зависит от рынка сбыта (таблица KNVI)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 14:27
А существует какое-нибудь решение, чтобы у дебитора были 2 разные налоговые классификации?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 14:29
Пн, июн 05 2006, 13:33
А с какой целью?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 16:40
Для одного дебитора могут быть оказаны услуги и проданы материалы, заказ продажи услуг должен быть без НДС для этого дебитора, заказ продажи материала должен быть с НДС тоже для этого дебитора.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 17:03
Вс, сен 05 2004, 12:11
Вы фактически сами ответили на свой вопрос :-) Вы продаете одному и тому же дебитору РАЗНЫЕ материалы, и хотите чтобы в случае продажи этих материалов использовались разные коды налога. Вот и ведите выбор кода налога через разную налоговую классификацию материалов, при одной и той же классификации дебиторов.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 17:50
Это исключено...Потому что другим дебиторам этот материал продаётся с НДС! Получается такая ситуация - есть дебитор, которому продают как с НДС, так и без НДС, налоговую классификацию материалов менять - тоже не вариант! Предполагалось настроить новый сектор для этого дебитора, но оказывается, что налоговая схема не сохраняется "локально" для опред.рынка сбыта. :(
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 19:30
Тогда, как вариант, вам необходимо создать свою таблицу доступа для определения кода налога, где будет присутствовать сектор.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 21:13
Ср, фев 01 2006, 16:49
Правильно что налоговая схема не локальная для рынка сбыта. Рынок сбыта это кто + как + что продает. Как можно в рамках одной страны продавать материал (услугу) разным дебиторам с разным НДС?
Если же у вас экспорт, то, наверное, нужно закладываться на страну грузополучателя.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 07:19
Можете создать новый код налоговой классификации и присвоить этому дебитору.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 07:55
Пт, авг 20 2004, 07:19
Действительно, непонятно, как может один и тот же материал продаваться то с НДС, то без. Такие исключения изредка бывают, конечно - например продажа драгметаллсодержащих отходов аффинажным заводам (сейчас уже не актуально). Но в целом для всех действуют единые правила.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 15:54
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Как вариант, если ситуации единичны, то можно поменять налоговую классификацию дебитора непосредственно в заказе для данной продажи :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 16:12
Сначала надо определить методолгию - в зависимости от каких бизнес-критериев, как должно быть. А потом уже смотреть, как настраивать такое хозяйство.
Если нет четкого понимания этой части, то так до конца жизни можно делать и переделывать доморощенные решения.
У нас налоговая схема достаточно сложная - есть экспорт, поставки в Беларусь, внутренние поставки, материалы и услуги со всеми возможными комбинациями ставок - от "без ндс" до полных 18%. И ничего, как-то все работает. И пользователи ничего сами не вводят.
Сабир.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 16:08
Ср, дек 02 2009, 15:40
Марина написала:
у нас похожая ситуация, для дебитора определены 2 рынка сбыта. Дебитор выступает как оптовый покупатель и как получатель возврата. Наших бухгалтеров не устраивает код НДС. Они хотят привязать налоговую классификацию к рынкам сбыта. Надо будет попробовать менять ее в заказе.
 Заголовок сообщения: Re: Налоговая классификация в дебиторе в разных секторах
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 18:09
Чт, мар 03 2005, 18:18
Созданием последовательности доступа можно сделать выбор кода налога в зависимости не только от налоговой классификации, но и от любой комбинации полей из структур связи KOMP и KOMK. Например, сделайте выбор кода налога в зависимости от рынка сбыта документа + налоговой классификации. Неоднозначно? - добавьте более приоритетную последовательность с ключом рынок сбыта - дебитор.
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
