Текущее время: Пт, июл 03 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: Как убрать ALV-grid
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 16:56
Чт, фев 28 2008, 13:41
Подскажите пожайлуста, как реализовать следущее:
Есть список объектов.
При выборе одного из списка открывается форма для редактирования свойств объекта.
У некоторых типов объекта требуется подгружать данные и выводить их в alv-grid.
Трудность в следущей ситуации.
Если человек тыкает на пункты, в которым не требуется грид то всё ок.
Однако если человек ткнул на пункт и отобразил грид, то никак не могу этот alv убрать потом для пунктов, которым он не требуется.
Подскажите пожайлуста как можно его скрыть.
 Заголовок сообщения: Re: Как убрать ALV-grid
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 17:19
Пн, фев 11 2008, 16:17
Попробуйте использовать функцию обновления для списка объектов, если он у Вас также с помощью ALV выводится:
*&      Form  REFRESH_PROG
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
*FORM refresh_prog.
*  DATA: l_grid type ref to cl_gui_alv_grid.
*  CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
*    IMPORTING
*      E_GRID = l_grid.
*  CALL METHOD l_grid->REFRESH_TABLE_DISPLAY.
* ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 21:00
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Ну если совсем не хочется его на экране видеть - грохнуть его деструктором. А когда надо - создать повторно можно.
ЗЫ А вообще, расскажите потом, что это было и зачем это нужно. А то фиг победишь с такой постановкой...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 10:40
John Doe написал:
Вот это и хочу сделать )
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 10:53
Пт, июн 16 2006, 00:43
TRY.
  грид->free( ).
  контейнер->free( ).
CATCH cx_sy_ref_is_initial.
ENDTRY.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 18:26
Чёта я откровенно туплю. вот у меня есть screen 101
MODULE STATUS_0101.
  SET PF-STATUS 'ALV'.
  PERFORM refresh_additional_alv_grid.
  "INP_ZZNAME = 'test'.
ENDMODULE.
В нём вызывается форма приведенная ниже. Эта форма для записей с line_from_tbl_itog-ZZTYPE = 4 должна отображать ALV а для остальных его на экране ваще не должно быть. Правильно ли я пытаюсь добиться желанного или нет? помогите пожалуйста.
data: ADDITIONAL_ALV_CONT type ref to cl_gui_custom_container.
data: additional_alv_grid type ref to cl_gui_alv_grid.
DATA: ls_fieldcat TYPE slis_fieldcat_alv.
DATA:
  fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv.
*--- Field catalog table
DATA gt_fieldcat TYPE lvc_t_fcat .
*--- Layout structure
DATA gs_layout TYPE lvc_s_layo .
FORM show_additional_alv_grid.
    clear tbl_ZRE_IKENES_HOUSE.
    DATA: tbl_ZRE_IKENES_HOUSE_tmp LIKE tbl_ZRE_IKENES_HOUSE_t OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
    select * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE tbl_ZRE_IKENES_HOUSE_tmp
            FROM ZRE_IKENES_HOUSE
            WHERE BUKRS_MAIN = p_bukrs
            AND BUKRS_MAIN = p_bukrs
            AND ZZNAME_MAIN = line_from_tbl_itog-ZZNAME
            AND ZZTYPE_MAIN = line_from_tbl_itog-ZZTYPE.
    loop at tbl_ZRE_IKENES_HOUSE_tmp.
      tbl_ZRE_IKENES_HOUSE-ZZNAME_MAIN = tbl_ZRE_IKENES_HOUSE_tmp-ZZNAME_MAIN.
      tbl_ZRE_IKENES_HOUSE-ZZTYPE_MAIN = tbl_ZRE_IKENES_HOUSE_tmp-ZZTYPE_MAIN.
      tbl_ZRE_IKENES_HOUSE-ZZRECDATE = tbl_ZRE_IKENES_HOUSE_tmp-ZZRECDATE.
      tbl_ZRE_IKENES_HOUSE-ZZRECTIME = tbl_ZRE_IKENES_HOUSE_tmp-ZZRECTIME.
      tbl_ZRE_IKENES_HOUSE-ZZNAME_ON = tbl_ZRE_IKENES_HOUSE_tmp-ZZNAME_ON.
      tbl_ZRE_IKENES_HOUSE-ZZTYPE_ON = tbl_ZRE_IKENES_HOUSE_tmp-ZZTYPE_ON.
      read table cache_ZRE_ZZTYPE_DIC_tab with table key ZZTYPE = tbl_ZRE_IKENES_HOUSE-ZZTYPE_ON.
        if sy-subrc eq 0.
          tbl_ZRE_IKENES_HOUSE-ZZTYPE_ON_NAME = cache_ZRE_ZZTYPE_DIC_tab-ZZNAME.
        else.
          tbl_ZRE_IKENES_HOUSE-ZZTYPE_ON_NAME = 'error 1 '.
        endif.
        APPEND tbl_ZRE_IKENES_HOUSE.
    ENDLOOP.
        DATA:                                  ALV
*        --- Field catalog table
        DATA additional_gt_fieldcat TYPE lvc_t_fcat .
*        --- Layout structure
        DATA additional_gs_layout TYPE lvc_s_layo .
        set TITLEBAR '101'.
        set pf-status 'ALV'.
        data:
              additional_alv_grid type ref to cl_gui_alv_grid,
              dock_sub_cont2 type ref to cl_gui_container,
              ADDITIONAL_ALV_CONT type ref to cl_gui_custom_container,
              repid type syrepid.
    repid = sy-repid.
    if additional_alv_grid is initial.
      IF line_from_tbl_itog-ZZTYPE <> '4'.
**        TRY.
**          additional_alv_grid->free( ).
**          ADDITIONAL_ALV_CONT->free( ).
**          CATCH cx_sy_ref_is_initial.
**        ENDTRY.
      else.
        create object ADDITIONAL_ALV_CONT exporting container_name = 'ADDITIONAL_ALV_CONT'.
        create object additional_alv_grid  exporting i_parent = ADDITIONAL_ALV_CONT.
        PERFORM init_additional_fieldcat USING additional_gt_fieldcat[].
        call method additional_alv_grid->set_table_for_first_display
          exporting
            is_layout = additional_gs_layout
          changing
            it_fieldcatalog = additional_gt_fieldcat
            it_outtab = tbl_ZRE_IKENES_HOUSE[].
       ENDIF.
    else.
      perform refresh_additional_alv_grid.
    endif.
  ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 14:34
Пн, авг 28 2006, 11:24
Попробуйте использовать метод set_visible.
**        TRY.
**        ENDTRY.
Здесь какая то ерунда написана: "если объект не создан, попытаться его инициализировать."
