Текущее время: Пт, сен 25 2026, 10:35
 Заголовок сообщения: проблема с группировкой...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 10:13
Вт, дек 04 2007, 19:51
нужно показать данные по материалу(О) по мес и т.п. и одновременно данные материалов (,К2,К3), из которых состоит О. Т.Е. у меня одна группировка по К1,К2,К3 а другая по О причем такая что:
О1 ..... сум.данные....
К1 сум данные
К2 сум данные
К3 сум данные
О2 ..... сум.данные....
и тд......
я выбрала данные во внутр таб, а потом loop-ом и попробовала at new, at end of и sum - в итоге у меня не получилось)) посоветуйте пожалуйста: может можно ето сделать средствами openSql, или подходящим примером с группировкой структур, или может в АЛВгриде можна так сгруппировать???
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 10:20
Пт, июн 16 2006, 00:43
Чисто на oSQL задача не имеет решения.
В вашем случае правильным кажется:
1. Select'ом выбираем материалы О с нужной группировкой в itab1.
2. В цикле по itab1 select'им данные К1,К2,К3 с нужной группировкой в itab2.
3. Совмещаем таблицы itab1 и itab2.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 10:21
Пт, авг 04 2006, 20:56
Возможно все, только нужно уметь читать :D
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 11:04
ROKO написал:
-- читаю ...))
Пономарев Артем написал:
мне нужна тогда одна строка из itab1 на которую уже приходятся строки itab2, где мат-л О , ... как мне так совместить ??
( * itab1
at new matnr ... select single или up to 1 row ... where ... = matnr. endat.
* itab2
select ... where ... = matnr ) ???
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 15:08
Вт, сен 07 2004, 17:47
( * itab1
* itab2
Вы не умеет пользоваться оператором
loop at ... where ... ?
Или в чём тогда вопрос?
