Текущее время: Вс, дек 21 2025, 21:08
 Заголовок сообщения: Вложенные таблицы в словаре и базе + ракурс ведения
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 17:06
Ср, апр 12 2006, 12:43
Коллеги, Google не помог.
Не хочется городить много ABAPa и обойтись "малой кровью", как-то стандартным генератором ведения таблиц.
Не уверен, что такое возможно, но вдруг :lol: ....
Задача такова: необходимо создать настроечную таблицу содержащую в себе другую - вложенныю таблицу типа RANGE table со ссылкой на определенное поле (в данном случае счет).
Стандартный Dictionary позволяет создавать таблицу базы данных с полями ссылающимися в том числе (и в основном) на элементы данных.
Но элемент данных в свою очередь (теоретически) может ссылаться на объекты разных типов в том числе на table type.
Во всяком случае в help по se11 я не увидел явного запрета на использование таблицы в типе элемента данных. :roll:
В конечном итоге хотелось бы создать настройку, которая заполняла бы RANGE table посредством стандартного интерфейса SELECT-OPTION.
В свою очередь эта RANGE table была бы частью (полем) в другой таблице. На все это хотелось бы "натравить" стандартный генератор ведения таблиц. И мне как ABAP-еру ничего делать бы не пришлось
:wink:
Моя программа читала бы эту RANGE-table из настройки, вставляла бы ее содержимое в выражение WHERE IN в SELECT.
Приблизительно задача выглядит так:
главная таблица c полями:
MANDT TYPE MANDT
BUKRS TYPE BUKRS
RHKONT -> RANGE table for HKONT (вложенная таблица).
Я пытался создать такую комбинацию, словарь не позволяет активировать такую таблицу.
Может быть кто-то решал подобную задачу ?
Или покажите польцем похожее решение в стандарте.
С уважением, hoar.
ЗЫ конечно можно поиграться с кластером ракурсов, но хочется узнать возможно ли решение с вложенными таблицами.
 Заголовок сообщения: Re: Вложенные таблицы в словаре и базе + ракурс ведения
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 17:14
Чт, июн 21 2007, 09:01
hoar написал:
:wink:
MANDT TYPE MANDT
BUKRS TYPE BUKRS
А если занести значения для Вашего HKONT в тр. STVARV (закладка "Опции выбора")?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 17:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
hoar написал:
Вы невнимательно читали help и смотрели se11 - элемент данных можно определить либо через
а) домен - домен не бывает сложным типом и строится на встроенных типах данных
б) встроенный тип
в) тип ссылки
:wink:
MANDT TYPE MANDT
BUKRS TYPE BUKRS
С уважением, hoar.
Лучше поиграться с кластером.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 17:27
sy-uname написал(а):
hoar написал:
..... Во всяком случае в help по se11 я не увидел явного запрета на использование таблицы в типе элемента данных. :roll:
б) встроенный тип
в) тип ссылки
В help по полю DD40D-REFTYPNAME из SE11, написано:
Name of Referenced Type or Referenced Class/Interface
A reference type is a reference to another type. There are the following kinds of reference types:
Reference to a class or an interface
Reference to a type defined in the Dictionary
Generic reference to ANY, OBJECT, or DATA
Reference to a built-in Dictionary type with specification of the length and possibly also the decimal places
You can use a reference type to define the data type properties for a data element, or for typing the component of a structure or the line type of a table type.
Т.е. можно ссылаться и на table type
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 17:29
Alex80 написал:
Спасибо, это новое для меня, сейчас посмотрю, что это за транзакция. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 18:11
hoar написал:
Именно что ссылаться!
Это значит что поле определяется как
type: itable_type TYPE RANGE OF some_field.
field TYPE REF TO itable_type.
А Вам, насколько я понял, нужно
field TYPE itable_type.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 19:34
Да именно так мне и нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 22:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
SAP не поддерживает таблицы в качестве полей в таблице БД.
Это возможно только во внутренних таблицах в программе на ABAP.
Поэтому вас спасет только кластер ракурсов.
Удав.
