Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: засадные три символа в файле
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 20:01
Пт, окт 21 2005, 09:24
может ли кто объяснить ситуацию.
Есть файл типа csv. кодировка utf-8 65001 unix. гружу с апликейшен сервера. в rskc - all_capital (он-то все и пропускает...шкатина)
и прямо в первой записи первые три непечатных символа левые.
когда смотришь блокнотом нифига не видно, если только HEX редактором.
само значение признака в файле 011 в правилах переноса добивается альфа-преобразованием до 000011..в отладчике выглядит после преобразования как HEX '3000 3000 3000 3000 3100 3100' а в файле типа: EF00 BB00 BF00 3000 3100 3100. Для наглядности разбил на группы, каждый символ отдельно
И вот я не ведая о них, сделал пакет, гружу его в DSO. В пакете выставлена галка проверка на протеворечивость и не обновлять цели если нема ОД признака. Все нормально, ругательств нет, данные даже активируются в DSO. А затем у меня DTP из DSO в куб. Там тоже галка - не обновлять пока нема ОД для признака. При запуске DTP валится ошибка типа для записи такой-то нема ОД. И рисует такую картинку... '000011', причем если при выводе подробной инфы присмотреться первый нолик имеет внутри точечку при выделении курсором который пропадает. Такое впечатление что все-таки эти три непечатных символа как-то пролезли и где-то храняться... все проверил таблицы ОД, SID, таблицы DSO, PSA. Нигде и следа этих символов....и только при обновлении в куб они снова возникают....
вапрос 1)че делать-та и 2) а гиде он сабака их хранит...и как посмотреть?
На 1-й вопрос приходит на ум вынести из RSKC ALL_CAPITAL, тогда не смогу грузить кучу символов....типа большие и маленькие русские + ангельские.
или забить и пинать тех кто приготовил кривые данные:)
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 20:25
мде...немного погодя и проведя первые опыты прихожу к выводу что ALL_CAPITAL в RSKC - зло :) Заменил на строку символов и счастье поперло...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 12:48
Пн, авг 07 2006, 18:39
А ну да, :) у меня было наоборо-алл_капитал нужен был,из-за него не грузились строки.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 12:51
Как раз все наоборот. Для того чтобы такие символы не пролазили ALL_CAPITAL как раз и не нужен.
А вопрос у меня по прежнему остался...как жже он эти левые символы хранил....если альфа их уже на уровне ПСА задавила....или нет...вообщем бред какой-то...пока не вкурил:))
