Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: Договоры в кассе (EBELN в FBCJ) ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 16:39
Пн, ноя 19 2007, 13:19
Коллеги, есть ли у кого опыт интеграции MM SD контрактов/заказов с кассовой книгой ?
Через банк всё понятно - если аванс - в проводке указывается код ОГК и EBELN , VBEL2 в проводке. Если оплата - в feban выравниваем с позициями которые оплатили.
А в кассовок книге (FBCJ) - как ? EBELN там вообще нет, есть № заказа клиента но его он воспринимает как объект затрат, а не как элемент позиции Дебитора :(.
Как в FBCJ торговые/закупочные документы привязать ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 18:13
Касса - достаточно закрытый инструмент. Добавления новых полей в нем не предусмотрено.
 Заголовок сообщения: Re: Договоры в кассе (EBELN в FBCJ) ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 18:18
Вт, янв 29 2008, 15:42
ipetrov написал(а):
В поле "Присвоение" (ZUONR) например :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 09:10
ZUONR не хотелось бы использовать. Туда руками пишется что попало.
Навешивать на ZUONR средство поиска и ограничения по выбору - насколько я понимаю это изменение стандарта, т.е. крайняя мера.
Есть же EBELN, VBEL2 и в проводке и во вторичных индексах, и в FB01.
Почему в кассе-то нет ??? The best run businesses do not use cash :shock: ???
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 09:36
В точку...
