Текущее время: Чт, июн 18 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Расчёт признаков
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 12:10
Чт, май 11 2006, 12:07
Стоит задача: если в признак внесены значения, то его нужно произвести его расчёт по другим признакам.
С признаками работала только через транзакцию CT04. А вот где этот расчёт производить даже и не представляю :(
Поиск по форуму результатов не дал, может не по тем словам искала...
Поскажите в каком направлении копать?
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 12:24
cl02 (изменение класа). потом по меню Дополнительная информация - описание отношений - редактор. Там такой встроенный язычок для отношений, если его не хватает, есть возможность вызвать ФМ, написанный на ABAP.
Ну и хелп читать...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 12:42
LKU написал:
Ну и хелп читать...
а можно чуть подробнее?
Дополнительная информация - описание отношений - редактор. Дальше пункты ПредварУсловие, Условие выбора, Операция, Процедура. Чего выбирать? и где там можно почитать хелп?
Пока не понятно совсем :(
Абапер...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 14:04
Процедура, если не ошибаюсь.
Я это делал несколько лет назад, поэтому за деталями могу отправить только в хелп.
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
раздел Object Dependencies in Classification
и подробнее здесь:
раздел "описание отношений"
Вот пример отношения из хелпа
$SELF.WEIGHT = 14 if FRAME_MATERIAL = ‘steel’.
WEIGHT и FRAME_MATERIAL - это названия признаков в классе.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 15:41
Спасибо! Вроде получилось, жду результаты тестирования.
Абапер...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 15:47
Только вот еще вопрос возник:
если у меня формула длинная получилась и заняла всю строку, условие я написала во второй строке
То есть:
0010 $SELF.WEIGHT = 14
0020 if FRAME_MATERIAL = ‘steel’
Будет это восприниматься вместе или нет (то есть выполняться формула при этом условии)?
Абапер...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 15:51
Вроде будет. Только наверное во второй строке точку в конце надо поставить - конец выражения определяется именно по ней. Там помнится кнопочка была, что-то типа "проверить синтаксис", попользуйтесь ей.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 07:10
Проверка синтаксиса и без точки хорошо проходит. Но на всякий случай поставила точку. Спасибо!
Абапер...
