Текущее время: Вт, июн 16 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Объединить позиции разных заказов на перемещение в 1 поставку
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 18:43
Пн, сен 24 2007, 08:27
Задача объеденить несколько позиций разных заказов (с различными датами поставки, в том числе просроченные) в одну исходящую поставку. С заказами клиентов работает всё ок, как быть с перемещением?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 16:20
Чт, фев 24 2005, 13:26
VL10B пробовали ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 16:24
В XD03 на закладке "отгрузка" должна стоять галка "объединение заказов". И в VL10B будет объединять как миленький.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 16:27
LKU написал:
Уточнение. Только если как минимум данные по отгрузки позиций заказов будут идентичными
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 18:22
Всё перепробовал, разные только даты поставки в заказе на перемещение, хотелось бы чтобы например:
Есть заказы
1) поз1 Материал А, 1шт, Д/поставки 28.02.08
2) поз1 Материал A, 1шт, Д/поставки 01.03.08
поз2 Материал B, 1шт, Д/поставки 02.03.08
Например прогоняю сегодня (05.03.08) VL10B или VL10D
нужно чтоб создалась всего одна исх поставка:
1) поз1 Материал А, 2шт
(хотя врят ли SAP объеденит и однотипные позиции)
Ну или хотябы так 1) поз1 Материал А, 1шт
поз2 Материал A, 1шт
поз3 Материал B, 1шт
PS условия отгрузки одинаковы, галка объединение стоит и в заказе и в дебиторе
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 09:42
Чт, окт 26 2006, 15:37
попробуйте в заказах на перемещение указать одну дату поставки, и через vl10b формируется консолидированная поставка
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 20:10
Пт, апр 28 2006, 22:39
IMHO для таких вариантов придется уже что-то свое писать. Например, вот такая вещь:
в стандарте (опять же IMHO просто технически невозможна, т.к. и в потоках документов, и в LIPS одна строка поставки может иметь reference только на одну строку другого документа. Поле VGBEL/VGPOS только одно, как же вы запихнете в одну строку поставки reference на две разные строки-то?
Второй вариант тоже, как правильно сказали, можно осуществить только выставив одинаковую дату поставки везде. Без этого, на 99% уверена, комбинации не выйдет. Можно, естественно, опять написать свою программу, которая бы шерстила документы и меняла дату поставки. И гонять ее перед Delivery Due list (VL10B, VL10D, etc.).
P.S. Кстати, очень часто тут спрашивают про такие варианты (все вышесказаное относится и к комбинации позиций sales order) - может уже в FAQ вынести? :?
 Заголовок сообщения: Re: Объединить позиции разных заказов на перемещение в 1 поставк
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 10:59
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Столкнулись со следующей проблемой:
В продуктиве если через vl10b создаем поставки по созданным заказам на перемещение, то система все позиции заказов собирает в одну поставку.
В тестовом манданте все работает иначе: каждая поставка объединяет в себя позиции с одинаковым принимающим складом.
Хотелось бы добиться такого же в продуктиве, но установить где определяются критерии по которым система создает поставки не удалось :( .
Возможно ноги растут из настроек условия отгрузки?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 22:00
Пн, сен 03 2007, 13:20
DED_MOROZ написал:
Посмотри тр. 0VLK Для нужного вида поставки галку Разделение поставки по номеру склада (поле LNSPL)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 12:19
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Разобрались.
При создании исходящих поставок по нескольким заказам на перемещение система группирует позиции заказов по критерию Номер адреса(KOMDLGN-ADRNR_WE).
У нас в продуктивном манданте, видимо, случайно, были затерты адреса складов. :D
 Заголовок сообщения: Re: Объединить позиции разных заказов на перемещение в 1 поставку
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 09:09
Вт, янв 17 2012, 10:52
А можно ли настроить, чтобы не было разделения на несколько поставок при разных адресах складов?
В тр. 0VLK галка разделения поставки по номеру склада не стоит, при этом если в заказе на перемещения стоят разные принимающие склады, разбивается на несколько поставок.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 20 2017, 15:10
Ср, июн 25 2008, 14:06
Два сообщения выше прочтите. Как раз это и обсуждали, если я праивльно понял ваш вопрос.
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 20 2017, 15:13
Как включить анализ разделения на исходящие поставки в vl10b?
Assign the user parameter LESHP_SPLIT_ANALYSIS to your user master record and enter the value 'X' for it (without inverted commas).
399912 - Split analysis activation during delivery creation
Сам этой фичей не пользовался, но в склерозник записал.
Может поможет разобраться в логике системы..
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 07:31
Пн, окт 20 2008, 14:11
Здравствуйте,
Настроили автомат. создание исх поставки к заказу на перемещение, но для каждой позиции заказа автоматически создается отдельная имх поставка.
Можно ли как то заставить чтобы к 1 заказу создавалась 1 исх поставка?
Поставки обрабатываем на складе (WMS), создаем тр. Заказы и отпускаем со склада. Хотелось бы к 1 заказу обрабатывать 1 поставку.
UPD: причина оказалась банальна - разные даты поставки материалов, теперь бы как то убрать эти даты из заказов на перемещение - тянется дата и ракурса ппм2 в ОЗМ Срок поставки.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 10:34
KindlY написал(а):
Здравствуйте,
Был такой случай.
Делали разработку для заказа. Сделали свое поле с датой в заголовке и если оно заполнено, копировали его в позиции при сохранении.
Еще можно попробовать в формуле копирования поставки нужную дату ставить. Одну на все позиции.
