Текущее время: Пт, май 01 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: Ошибка VL009, Материал 10 в СбОрг 1000, КанСб , на языке R не предусмотрен
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 19:13
Вт, окт 04 2005, 10:21
При попытке создать поставку из заказа получаю болт в виде данного сообщения.
Заходил в MM02 все там создано, в таблице MAKT тоже проверял все есть. Перед этим материал работал нормально, я создал новый рынок сбыта и на него расширил, вот тут то и понеслось.
Я думаю что глюк в системе, работаю в ERP 2005.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 20:36
Привет. Подозрение вызывает отсутствие номера канала сбыта, может в этом косяк? Например, создал заказ, а потом удалил канал сбыта в спро.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 23:17
Чт, авг 19 2004, 07:47
я бы включил бы трассировку, да глянул куда это дело последний раз смотрит. там не много, тк расчет цен еще не начинался.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 17:18
Да, походу я э то орг. структуре позаганялся. Создал/удалил вот и получился глюк.
Граждане, грамотно определяйте рынок сбыта, это вам не ММ :D
 Заголовок сообщения: чем закончилось то?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 13:44
Пн, сен 13 2004, 15:52
У меня такая же история.... :cry: Ничего с рынками сбыта и делать нельзя выходит?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 13:58
Пт, сен 17 2004, 14:40
Коллеги, чем сердце-то успокоилось? У меня точно такой же трабл, но я сначала определила структуру, потом начала создавать материалы и документы. В самом начале опредления рынка сбыта запуталась и новосозданную СбОрг удалила - потом с таким же номером создала заново, каналы не трогала... И что теперь можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 14:49
Опа! Пока коллеги не успели ответить - я "с помощью лома и какой-то матери" (с) вскрыла ларчик, который, на самом деле, просто открывался.. МАнданта было два: в одном настраиваем, в другом - создаем данные и доки. ТАк вот. В настроечном все настойки были выполнены любо-дорого. И корректуры сформированы корректно. И перенесены были все (за что ручаюсь головой!). Но... таблица с определенем ОБЩИХ каналов и секторов сбыта оказалась в цлевом манданте ПУСТОЙ. Я пробовала перенести зловредную таблицу дважды: и через отдельую корректруру, и через меню Перенос... РЕзультат - нулевой. Зато в целевом манданте таблица оказалась допустимой к корректировке, чем я и воспользовалась... ВСЕ! Проблема решена!!!! :) Чего и вам всем желю...
