Текущее время: Пн, авг 24 2026, 17:24
 Заголовок сообщения: Функциональный модуль возвращающий остаток по счету на дату.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 14:18
Ср, апр 12 2006, 12:43
Коллеги,
неохота программировать, то что уже наверняка написано.
Ищу Subj. На входе: БЕ, номер счета главной книги, дата. На выходе - баланс счета. Мож кто знает.
Мне найти не удалось. :cry:
Есть ЛБД SDF с кучей привязанных программ, но мне кажется, "сабмитить" программу не лучший метод.
Кто-нибудь ходил по этим граблям ?
 Заголовок сообщения: Re: Функциональный модуль возвращающий остаток по счету на дату.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 14:26
Чт, июн 21 2007, 09:01
hoar написал:
Коллеги,
BAPI_GL_GETGLACCPERIODBALANCES не подойдёт?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 14:35
Alex80 написал:
Посмотрел, этот не подойдет. Он возвращает по периодам, а мне нужно на произвольную дату.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 14:58
Пн, сен 06 2004, 11:43
hoar написал:
Где-то подобная самописка была через glt0, bsis, bsas........ Если проблема не отпала - свисти - поищу.......
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 15:07
vvvictor написал:
Не отпала, уже свищу.... :lol: Неохота ходить по кем-то пройденным граблям. :wink:
Только BSIS/BSAS, как мне кажется не подойдут, придется лопатить BSEG. Задача нужна в общем виде, в том числе, по счетам "без просмотра отдельных позиций".
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 15:24
Чт, апр 13 2006, 12:32
Что-то похожее
Give Open Balance for a given GL account
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 15:28
Ср, ноя 23 2005, 13:37
glt0 — это круто, пока гибкая главная книга не активирована.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 15:30
hoar написал:
vvvictor написал:
BSIS/BSAS как раз самое то........ Там все, причем в основном ключе - счет....
data: zmon(2) type n, zmon1 type i,
       fnam(5) type c, zdatum like sy-datum.
field-symbols <obr>.
refresh: t12dt1, t12dt2.
select * from glt0 where rldnr = '00' and rrcty = '0' and rvers = '001'
   and bukrs = s_bukrs and ryear = s_datum(4) and racct in s_hkonts and
       rbusa = space.
  clear t12dt1.
  t12dt1-racct = glt0-racct.
  zmon1 = s_datum+4(2) + 1.
  do zmon1 times.
   if s_datum < sy-datum and sy-index = s_datum+4(2).
    continue.                                  endif.
   if sy-index = zmon1. fnam = 'HSLVT'.                 else.
    zmon = sy-index. concatenate 'HSL' zmon into fnam.  endif.
   assign component fnam of structure glt0 to <obr>.
    if sy-index = zmon1. add <obr> to t12dt1-sum01. endif.
    if sy-index = zmon1 or sy-index < s_datum+4(2).
     add <obr> to t12dt1-sum02.              endif.
    add <obr> to t12dt1-sum03.
  enddo.
  collect t12dt1.
endselect.
if s_datum < sy-datum.
  zdatum = s_datum.  zdatum+6(2) = '01'.
  select * from bsis where bukrs = s_bukrs and budat >= zdatum and
            budat <= s_datum and hkont in s_hkonts.
   clear t12dt1.                      t12dt1-racct = bsis-hkont.
   if bsis-shkzg = 'S'.
    add bsis-dmbtr to t12dt1-sum03.
   else.      subtract bsis-dmbtr from t12dt1-sum03.      endif.
   collect t12dt1.
  endselect.
  select * from bsas where bukrs = s_bukrs and budat >= zdatum and
   clear t12dt1.                      t12dt1-racct = bsas-hkont.
   if bsas-shkzg = 'S'.
    add bsas-dmbtr to t12dt1-sum03.
   else.      subtract bsas-dmbtr from t12dt1-sum03.      endif.
   collect t12dt1.
  endselect.
endif.
Как-то так........
Задача стояла по работе с текущим месяцем - причем собирали только рубли.......... Но подточить под любую дату - не проблема......... Ну и, соответственно - что я там собирал в собственные таблица - те места поменяешь на свои действия.........
Dies diem docet
Последний раз редактировалось vvvictor Чт, мар 06 2008, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 15:33
Фактически везде - где присутствует sy-datum - тебе надо поменять ее на некую переменную - в которой сидит последний день месяца на который ты получаешь баланс счета............ Ну и в селекте у меня там ranges - потому как собирал по группе счетов..........
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 15:46
sibrin написал:
у нас 4.6 :wink:
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 16:04
Alex80 написал:
Посмотрел другие предложения, пришел к выводу, придется базироваться именно на этом модуле.
vga написал(а):
Проверил, не работает, у меня GLT0 - пустая.
sibrin написал:
У меня имено этот случай.
vvvictor написал:
hoar написал:
Мне нравится использовать таблицу по ключу, но не всегда это возможно.
Проверка подтвердила, индексные таблицы BSIS/BSAS у меня пустые. Т.е. в общем случае придется использовать BKPF/BSEG
Кстати, модуль BAPI_GL_GETGLACCPERIODBALANCES возвращает корректные значения по периодам, даже если GLT0 - пустая.
Т.е. решение будет комбинированное, первоначальнй баланс возвращает функциональный модуль, и затем по значениям из BSEG. отсчитываю назад до нужной даты.
Я надеялся, что кто-нибудь это уже написал :wink: :oops:
Придется самому, а так неохота.... :x
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 16:56
В развитии темы.
Пытаюсь оптимизировать выборку позиций.
Новую главную книгу не знаю (впрочем как и старую) :wink: , прошу не пинать.
Посмотрел, что в случае использования новой книги, наверное оптимизация возможна.
У меня в системе новая книга активирована, ФМ FAGL_GET_TABLENAMES возвращает три таблицы: FAGLFLEXT, FAGLFLEXA, FAGLFLEXP.
Одна из них - FAGLFLEXA, содержит, как мне кажется, как номера счетов RACCT, так и номера документов DOCNR (ссылаются ли они на BELNR в BSEG ? Не уверен) .
Напоминаю постановку задачи - необходимо получить остаток по счету главной книги на произвольную дату.
Вот я и подумал:
1. беру ближайший остаток на конец периода по определенному счету посредством ФМ BAPI_GL_GETGLACCPERIODBALANCES;
2. выбираю из таблицы FAGLFLEXA все позиции связанные со счетом и использую их для "отмотки" назад от полученного остатка.
Вопросы к знатокам новой книги.
Возможно ли посредством содержимого таблицы FAGLFLEXA получить все позиции связанные со счетом главной книги ?
Нет ли какой "засады" в лице splitting ?
Допустима ли ситуация, когда таблица t881 содержит более чем одну запись с полем XLEADING = 'X' ? И мешает ли это для получения всех позиций по счету (в моих целях)?
 Заголовок сообщения: Как узнать, за какие года посчитаны итоги?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:34
Чт, авг 19 2004, 17:37
Использую модуль BAPI_GL_GETGLACCPERIODBALANCES для получения оборотов за период, но если за указанный год не было проводок по данному счету, то ФМ просто возвращает сообщение. Приходится тупо перебирать года, но как точно определить, что данные расчитаны в таком то диапазоне лет, чтобы не перебирать от рождения Христа?
p.s.
Чтение таблицы GLT0 напрямую не предлагать, т.к. программа работает в разных версиях систем (4.6, ERP).
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать, за какие года посчитаны итоги?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 16:05
Parazit написал:
Допрос FI-консалтеров с паяльником показал, что через настройки расчитанные периоды не узнать.
Пока вывернулся так:
  Select single GJAHR
    into MinGJAHR
    from BKPF
    where BUKRS = ZOBSALD_Params-BUKRS.
  Select MANDT BUKRS BELNR GJAHR
    into (BKPF-MANDT, BKPF-BELNR, BKPF-BUKRS, MaxGJAHR)
    from BKPF
    up to 1 rows
    order by BUKRS descending
             BELNR descending
             GJAHR descending.
    Exit.
  EndSelect.
p.s.
Функции агрегации Min(GJAHR) и Max(GJAHR) не стал использовать, т.к. стандартные индексы не позволят оптимизировать запрос.
