Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: не тянется завод
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 14:32
Чт, фев 07 2008, 10:56
здравствуйте все.
при создании SD заказа, внесении номера материала, автоматически не тянется завод, а склад подтягивается. подскажите, пжлста, что-то не донастроено в мм?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 16:00
Чт, янв 27 2005, 06:51
А материал точно для завода создали? Проверь в MM02, укажи этот материал и в первой закладке "Основные данные 1" укажи свой завод. Если система проругается "Требуемых данных о материале ХХХХХХ на заводе ХХХХ нет", то в этом причина.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 16:30
да, материал создан на заводе, складе, расширен на сбытовую, канал. при проверке доступности в заказе SD не показывает доступное кол-во.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 16:35
1) Перенес тему в форум по SD.
2) Не понятно, в чем именно проблема - в позиции сбытового заказа не проставляется автоматически отгружающий завод или все-таки проверка доступности чего-то не видит?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 17:25
всем спасибо, дело было в проверке доступности. :oops:
