Текущее время: Сб, июл 04 2026, 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Уменьшение кол-ва значений признака при выборе в BEx (I_STEP=1 ?)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 17:10
Пт, фев 08 2008, 14:02
Коллеги, что-то не нашел ничего конкретного по такой проблеме:
В отчете при выборе значений признака для фильтрации пользователю выдается полный список значений признака. Надо этот список как-то ограничить.
Например: есть признак "Склад", у него атрибут "Тип склада", на селекционном экране в отчете при вызове списка значений необходимо ограничить список по определенному "Типу склада".
Понятно, конечно, что пользователь сам может отфильтровать по атрибуту, но хочется как-то покрасивше сделать.
Куда ткунться? Может в I_STEP=1, но как там ограничивать значения?
 Заголовок сообщения: Re: Уменьшение кол-ва значений признака при выборе в BEx (I_STEP=1 ?)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 17:12
Вт, авг 17 2004, 09:59
IMHO только через путь замены через запрос.
в других случаях это можно, но только если не выводить на селекционный экран. а потом пусть фильтрами в бексе играется как хочет
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 17:20
BW - ник написал:
RedSail написал(а):
Коллеги, что-то не нашел ничего конкретного по такой проблеме...
Дело-то как раз в том, что разные пользователи занимаются разными типами складов. Соотвественно, пользователь хочет выбирать только из "своих" складов...
Не уточните, что можно "в других случаях" без вывода на селекц. экран (в смысле, каким образом)?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 18:31
Пока пришлось через compaund пошаманить...
Но все равно, ведь как-то можно "управлять" селекционным экраном?...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 19:53
нет, нельзя
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 20:03
Вт, июл 25 2006, 14:16
Можно использовать I_STEP=0:
1. Создаете переменную в объекте авторизации ($ИМЯ)
2. Создаете в BEx User Exit переменную с таким же именем без $ (ИМЯ)
3. Создаете обычную переменную BEx основанную на полномочиях и ограничиваете ей признак.
В Include в CMOD пишите следующий код:
WHEN ИМЯ.
IF I_STEP=0.
.....Ваш код, который вернет значения для селекционного экрана
ENDIF.
ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 20:15
WHEN ИМЯ.
IF I_STEP=0.
ENDIF.
ENDCASE.
ну тоже как вариант. То есть либо через путь замены через запрос либо так
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 10:09
Сб, июн 04 2005, 09:01
как вариант, не хотите полномочиями разграничить?
Движение к цели есть сама цель.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 12:21
Большое спасибо. Буду экспериментировать...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 17:31
Вт, окт 11 2005, 12:10
Появилось какое-нибудь решение?
Сами бились с той же проблемой.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 17:54
Чт, июл 14 2005, 13:55
WHEN ИМЯ.
IF I_STEP=0.
ENDIF.
ENDCASE.
+1 проверено на людях - работает :wink:
SAP is a diagnosis...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 00:00
Вт, сен 13 2005, 10:41
разве нельзя сразу перечислить в ролях ограничения на значения? зачем user-exit писать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 09:37
bwbams написал:
можно, если устраивает статический набор одпустимых значений. если нужна динамика. то без переменной никак не обойтись...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 18:02
unique_saper написал(а):
bwbams написал:
Да динамика получается не слишком отличной от статики :)
В ролях тоже можно маски задавать или значения атрибутов -- та же динамика вид с боку.
Вот если бы на I_STEP = 0 было имя отчета доступно... :?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 16:00
G написал:
Не подскажите, а имя отчета когда и где доступно становится, а то про имя запроса знаю, а про отчет - нет...
