Текущее время: Вс, июн 21 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Схема калькуляции
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 09:17
Пн, сен 03 2007, 08:42
Уважаемые коллеги!Прошу вас о помощи :oops:
Мне необходимо создать схему, в которой в качестве базовой цены используется цена с учетом НДС. В стандарте есть схемы RVAB01 и
RVAB02, которые содержат условие PR01-Цена с НДС. Я скопировав RVAB02 добавила к ней условия для налога. После теста НДС накручивается, а не снимается с суммы у условия PR01.
Может кто подскажет, как правильно настроить, чтобы НДС изымался из суммы в PR01? Заранее спасибо.
Еще вопрос. Если мы используем цену с НДС, потом вычисляем сумму без НДС и от нее берем НДС, то возможны потери. Можно для выравнивания потерь использовать условие DIFF-Округление?
Заранее большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 09:30
Мы делали примерно так:
Z001 - цена с включенным НДС - зафигачиваем ее в промежуточную сумму (скажем XWORKD)
потом идут как обычно
MW01
MWR1 - вот на это условие повесили самописную формулу, которая берет процент налога из базиса и и сумму с НДС из XWORKD и считает сумму без НДС
Z002 - вот на это условие вешаем код проводки ERL и формулу расчета, которая считает цену как komp-kzwi4 - komp-mwsbp, т.е. цена НДС - НДС.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 14:00
Большое спасибо за ваш ответ!
А никак нельзя настроить используя только стандарт?
Просто мне необходимо это реализовать через стандарт. Но при создании условия в VK11 для MWST-внутренние налоги, система выдает, что "Индикатор управления C4 не проверяется (есть несколько УпрЗап/нет УпрЗап)", где C4-код налога.
И при создании контракта запись условия MWI1 содержит нулевое значение.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 14:10
У меня полностью через стандарт не получалось. Но может у кого-то вышло - интересно было бы узнать...
А в принципе там всех разработок две маленькие формулки в vofm, ничего страшного.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 18:59
Чт, июн 01 2006, 10:10
Всем привет!
Снова хочу поднять эту тему. Есть ли у кого-нибудь стандартное решение?
Главный вопрос как настроить MWR1 так чтобы он вычислялся из сумма, а не накручивался на нее.
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 12:47
Чт, дек 27 2007, 11:35
Можно завести свое условие (ZWSX) аналогичное MWST.
1. Если в схеме уже есть условие с налогом (напр. MWST), настроить в схеме калькуляции рассчет из MWST, в значении прописать -100%
2. Если в схеме отдельного условия для налога нет, настроить расчет из PR01, в значении прописать -18%
Настроить в схеме калькуляции MWR1 = PR01 + ZWSX
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 17:14
Спасибо за ответ. Только вот возникло еще больше вопросов, по-моему. :lol:
как же можно значение прописать однозначное? ведь налоговая ставка может быть как 18, так и 10%.
И что значит "Настроить в схеме калькуляции MWR1 = PR01 + ZWSX"? вы имеете ввиду формулу как и говорил LKU?
не правильно поняла?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 18:07
Вт, авг 22 2006, 13:37
Налоговую ставку имеет смысл определять по налоговой классификации материала (MARA-TAKLV)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 16:32
Пт, авг 20 2004, 07:19
Хм, странно, у нас это поле пустое. Данные падают в MLAN-TAXM1.
Сабир.
 Заголовок сообщения: Re: Схема калькуляции
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 09:10
Чт, сен 24 2009, 13:16
Доброго дня)
Вопросец по теме.
Настроил, как предлагает LKU условия:
MW01
Всё хорошо и все работает, только смущает, что при расчете формулой условия Z002 стоимость условия (сумма по условию за все количество позиции) считается, а вот сумма (сумма по условию за единицу продукции) остается всегда нулевой. Подскажите, что я не докрутил?
Заранее благодарю за ответы-советы)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 10:01
Вт, апр 24 2007, 15:56
eka-JIL написал:
не обращайте внимания :wink:
Цена равна 0.00, потому что в вашей формуле вычисляется стоимость условия.
Настроить можно и расчет цены, но это влияет только на соотв. поле экрана расчета цены, оно вам сильно надо?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 12:31
Чт, апр 09 2009, 12:50
troy написал(а):
eka-JIL написал:
Если не ошибаюсь в стандартной схеме калькуляуции RVAB02 есть формула 84, которая расчитывает как стоимость условия XKWERT, так и сумма за единицу. Насколько понял за расчет суммы за <я не знать русский языка> вот такая строка отвечает PERFORM XKOMV_KBETR_FROM_KWERT USING XKWERT.
Если не прав где-то поправьте меня пожалуйста.)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 14:24
Спасибо ответившим, а в особенности 2 Lucas))
добавил в конец формулы строку:
perform xkomv_kbetr_from_kwert using xkwert.
и поле сумма прекрасно пересчиталось из стоимости условия.
