Текущее время: Сб, июн 13 2026, 14:57
 Заголовок сообщения: Штабель и код выверки
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 19:37
Чт, мар 06 2008, 19:35
Коллеги подскадите в чем заключается взаимосвзязь между штабелем и кодом выверки?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 20:12
что такое штабель? :shock:
я знаю только такой...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 20:26
штабель - уникальный номер пакета платежей,а что такое код выверки?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 21:33
В догонку еще один вопрос для чего нужны главная и частичная операционные единицы?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 00:39
Видимо, что-то я не то в SAPе учил. Или Вы о каком-то специализированном решении говорите... :?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 09:27
Пн, фев 14 2005, 17:16
Возможно, Вы читали эту документацию на английском языке. Если да, то как там звучат эти термины?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 15:19
Чт, июн 21 2007, 09:01
Код выверки для главной бухгалтерии
Key under which summary records in Contract Accounts Receivable/Payable (FI-CA) are recorded for transfer to subsequent accounting systems.
Use
When transferring the summary records to General Ledger Accounting, the system enters this key in the Ref. key document header field in the transfer documents. This external reference enables you to reconcile the FI-CA summary records and their G/L documents.
Procedure
When posting documents manually, you assign a key yourself. In mass document processing, the program that is processing the documents (for example, the payment program or dunning program) creates an appropriate key.
Reconciliation Key
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 15:21
Главные - частичные операции, как правильно настроить
