Текущее время: Пн, июл 06 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: нужна помощь FUNCTION 'WS_UPLOAD'
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 13:12
Подскажите как заставить FUNCTION 'WS_UPLOAD' работать в фоновом режиме! Или каким образом можно это обойти!!!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 13:29
Была такая задача.
Загрузить данные из локального файла и пакетником
или бапишками создать основные записи чего-либо.
Файл считывался достаточно быстро,
а вот создание основных записей шло долго.
Решили делать это частично в фоновом режиме
и решили это так:
Программа считывает нужный файл по внутреннюю таблицу,
потом запускает функцию в фоновом режиме,
которая обрабатывает эту таблицу (заносит данные и т.д.).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 13:34
А каким образом можно организовать считывание данных с локального файла во внитреннюю таблицу в фоновом режиме???
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 13:36
запускается программа в обычном режиме,
она считывает данные,
а потом она запускает функцию в фоновом режиме
и передает туда эту таблицу
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 13:47
Дело в том, что я не знаю изначально в каком режиме будет происходить загрузка файла, у меня задача, сделать такой функциональный модуль который буде загружать файлы как в фоне так и в он лайне...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 13:57
Вт, сен 21 2004, 16:30
Чтобы считать с локального файла при помощи этой функции локальная машина и сап на ней должны быть доступны серверу. Значит о каком фоновом процессе можно говорить, если локальная машина может быть выключена или с нее никто в сап не входил?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 14:21
Вт, авг 17 2004, 14:35
Склеротик написал:
Логично поэтому файлы грузим на апликейшин сервер и уж там читаем их их фона... а чтобы понять как запускаетя программа, ну анализируй режим запуска и если с локальной машины то спрашивай файл через WS_DOWNLOAD и работай с ним, а если в фоновом то тоже спрашивай файл, перекачивай его на апликейшен сервер и говори пользователю что задание запланировано...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 14:33
Огромное спасибо!!!!
