Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:30
 Заголовок сообщения: просчет НДС по клиенту
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 09:44
Пт, мар 07 2008, 09:09
Добрый День всем!!! и с праздником Девушек!!
Уменя вопрос по просчету НДС по дебитору.
Как можно сделать так, чтобы НДС 16% считался только на одного дебитора, но при этом ж/д тариф просчитывался по 13%....
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 10:42
Вы бы для начала написали, как у вас считается жд тариф - отдельной строкой услуги в заказе или включен в стоимость товара (дополнительная наценка в схеме калькуляции).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 11:31
отдельной строкой просчитывается...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 11:34
Процент НДС зашит в коде налога, код налога определяется на основе комбинации налоговой классификации материала и клиента.
Значит, вам надо материалу "услуга доставки" присвоить отельный код налоговой классификации и дальше сделать настройки, чтобы получился нужный % НДС.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 11:38
даааа..знать бы как это все настроить... и где это все находится...а у вас нет инструкций ни каких по этому виду?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 11:42
а в фактуре как оно будит отражаться? ведь потом оно должно в фактуре просчитаться правильно...жд тариф по 13%, а сумма реализации по 16%...а может просто сделать поле(НДС) активной..ну чтобы типа если будут просчитывать....откроют условия и там ведь весь расчет будит..ну и там типа поменять ставку ндс и дальше пусть считается...... ведь сночало надо будит в заказе сделать активным поле ...чтобы потом в фактуру влилось...наверное
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 11:47
Читайте курсы и хелп.
За настройкой нужного кода налога обратитесь к консультанту по FI.
Для выбора кода налога в схеме калькуляции используется специальный вид условия - триггер налога. России используется вид условия MW01 (можно посмотреть в транзакции VK12). Но 16% и 13% НДС на Россию как-то не похоже, поэтому что у вас - я не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 16:29
Пт, авг 20 2004, 07:19
Вкратце: налоговая классификация материала присваивается ОЗМ материала (сбытовой ракурс) в MM02, клиента - в ОЗД XD02. Нужный код НДС с необходимой ставкой и настройкой проводок по счетам делает либо специалист из FI, либо сами под его присмотром. А затем в записях условий через VK11 или VK12 в нужной таблице ставите комбинацию всех критериев для определения нужного кода НДС и сам код, соответственно.
Если это не понятно в принципе, то садиться за курсы и читать про технику условий в частности.
Сабир.
