Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Ограничение списка выводимых счетов в транз-ии FBL1N
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 14:25
Ср, май 23 2007, 10:59
Добрый день, Уважаемые.
Сам я по ММ-SD больше, но так получилось, что надо кое-что узнать, может подскажите:
Как (стандартными) средствами ограничить вывод в транзакции FBL1N вывод счетов по конкретным кредиторам? Есть список кредиторов, данные о счетах которого пользователь не должен видеть.
Система 4.6С
Заранее, спасибо и с наступающим праздником.
Не бывает глупых вопросов.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение списка выводимых счетов в транз-ии FBL1N
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 16:43
Вт, янв 29 2008, 15:42
Это вопрос полномочий.
Например, на группу кредиторов
Или группу полномочий, которая указывается в осн.записи кредитора - обьект F_LFA1_BEK.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 16:16
SAPfiUA написал:
Спасибо, но только теперь не понятно, как указать, чтобы по этому объекту выводились значения с определенными ограничениями.
Не совсем понятно, где редактировать эту группу полномочий, создать - создается, а что с ней дальше делать?
Можете чего подсказать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 17:30
В осн. записи кредитора (транз. FK02 например)
есть поле "Полномочия" в общих данных (LFA1-BEGRU)
и в данных БЕ (LFB1-BEGRU). Я бы взял первое
если его не видно, то его надо открыть для групп кредиторов.
Туда указать значение 9999 например для эксклюзивных кредиторов.
для остальных указать 1000 например.
В полномочиях у всех юзеров установил разрешение F_LFA1_BEK на
с 1000 по 9998
А супер юзерам дать F_LFA1_BEK - 9999
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 18:24
SAPfiUA написал:
с 1000 по 9998
Спасибо огромное, следуя Вашим указаниям, я достиг желаемого!
Мир Вам =)
