Текущее время: Пн, июн 08 2026, 06:30
 Заголовок сообщения: Работа по совместительству
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 08:03
Чт, окт 04 2007, 08:01
Есть следующая задача. Отразить в системе работу сотрудника по совместительству. Требование пользователей следующее: одновременное присвоение сотрудника двум штатным должностям, одной - на 100% (основное место работы), другой - на 50% (работа по совместительству). У меня не получается отразить эту операцию в системе. Как только я выполняю мероприятие по новому оргприсвоению, система автоматически к этому числу освобождает прежнюю штатную должность.
Если кто-то сталкивался с такой задачей или вообще реализовывал процесс совместительства, поделитесь, пожалуйста, опытом.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 09:09
Ср, фев 20 2008, 09:02
Здравствуйте, не знаю, насколько Вам поможет мой опыт, но в нашей системе реализована функция - присвоение ссылочных табельных номеров. Т.е. ссылочный - второй таб. номер дается внутреннему совместителю (например, все внутренние совместители начинаются на 6), далее - он привязывается приоритетом к основному т.н. Таким образом есть взямосвязь с налогами и прочими данными. И присваивается он не в орг.стурктуре, а в "Ведении основных данных персонала".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 13:35
Изначально так и планировали организовать процесс. Создаем мероприятие по приему на внутреннее совместительство с указанием ссылочного табельного номера по основному месту работы. В итоге человек числится на двух должностях, но с разными табельными. Пользователи сейчас хотят один табельный для таких лиц. Вот и решила спросить, может кто реализовал таким образом и готов поделиться. :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:27
Пн, авг 22 2005, 14:50
я попробовала присвоить одного человека двум должностям - при желании можно (в ОМ), но у ИТ0001 привязка 1 и никаким боком вы в нем 2 ш.должности не учтете, разве что при просмотре ИТ0001 система говорит, что человек присвоен более чем одной должности и при нажатии кнопочки просмотр оргприсвоения вторая ш.должность рисуется.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 07:53
Стала вести совместителей на отдельных табельных номерах. Но возник следующий вопрос: есть люди, которые выполняют так называемый дополнительный обем работ, это совмещение своей штатной должности со штатной должностью лица, ушедшего в отпуск. Как учесть такую процедуру в системе. Поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 14:39
Чт, фев 15 2007, 17:41
под учет совмещения можно использовать ИТ2003 Замещение (указать ТабНомер или ШтатДолжность)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 11:03
Спасибо за помощь. Попробую.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 12:26
Пн, июл 09 2007, 15:40
Появилась такая идея. Когда выполняешь мероприятие "Прием на работу" в 0001ИТ есть кнопочка "Присвоение". Так вот в ней можно указать вторую штатную должность и процент её замещения. В орг. менеджменте нормально отражается: две штатные -один человек. Никто не пробовал сделать таким образом?
