Текущее время: Сб, июн 06 2026, 21:44
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: openSUSE 10.3, виртуальные машины
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 13:04
Чт, окт 12 2006, 11:32
Господа, а кто-нибудь ставил SAP (ERP/BW/SOLMAN) поверх openSUSE 10.3? Я свалился на Checking Swap и официальных комментариев саппорта, что не поддерживаемая версия операционной системы.
И второй вопрос. Виртуальные системы по мануалам поддерживаются. А кто-нибудь пробовал на них ставить?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 13:26
Чт, сен 08 2005, 13:23
Что именно интересует про виртуальные машины? SAP-системы на них работают, главное чтобы ресурсов сервера хватало на всех...
 Заголовок сообщения: Re: openSUSE 10.3, виртуальные машины
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 14:25
Пн, окт 11 2004, 13:16
Очень красиво ставится.
Для экспериментов развернул три виртуалки: SM, Portal, ERP в нужный момент включаю нужную/ые (благо железо тянет :))
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 14:55
Пн, сен 06 2004, 11:43
Чисто энциклопедический интерес - опиши ландшафт чего хочешь намутить в разрезе хост/гость/продукт.........
Чисто практически - когда ставил SAP под линуксами - он при установке требовал своп больше чем стандартный рекомендуемый минимум 2*RAM. Посему приходилось ручками создавать файл, размечать его под SWAP перетравливать ось чтоб свопировалась в этот файл................
Пошукай ноты.........
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 15:04
Пример "перетравливания" свопа "налету"
mkdir /swap; chmod 700 /swap
dd if=/dev/zero of=/swap/swap0 bs=1024 count=2097152
mkswap /swap/swap0
swapon /swap/swap0
Как-то так............... И в SAP-овской доке приблизительно эти же ноты для бубна были........
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 15:15
Вт, апр 10 2007, 14:59
Дык ты прочекал своп или нет?
На виртуалки ставится как обычно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 15:26
Своп уже 22 гига, (рама правда всего 4). Смысла увеличивать дальше не вижу.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 15:33
А в логах то чего пишет ? И в доке какой своп под инсталляцию системы указан ?
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 15:35
И тем не менее, ноги проблемы растут от свопа (сап не может ошибаться на этой фазе!: :D :D )
Вобще, на этой фазе обычно выплевывается ошибка типа "нужно свопа ХХХ, а у тебя <ХХХ". У тебя не так? Что в детальных логах?
Может система тупо не видит своп (или прав не хватает)?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 15:41
1. Так - на всякий случай - под root-ом ставишь ?
2. cat /etc/fstab покажи........
3. swapon -s тоже
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 15:44
И это... имеет смысл все-таки вообще исключить вероятность нехватки свопа.
Дай ему, к примеру, 50, потом уменьшишь.
Касательно рекомендаций САПа по свопу, - они везде разные :D
Видел варианты и 2хRAM, 8+RAM. Знакомый уверял и божился, что видел 20+RAM. Из собственного опыта, ставил ЕРП с 4G, и пока я ему не дал 15!!! он отказывался ставиться дальше :D
В общем, есть некая хитрость с ним.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 15:48
Note 397521 - SAP Software Installation: not enough swap space - еще 2001 года нотка
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 15:52
Note 171356 - SAP software on Linux: Essential information - лучше отсюда начать.....
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 16:03
Валится в самом начале на проверке. В строке состояния пишет Checking Swap…
В логе такая ошибка, что и зацепиться не за что:
FCO-00011 The step runChecks with step key |NW_Onehost|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_Onehost_System|ind|ind|ind|ind|1|0|PrerequisiteCheckerDialogs|ind|ind|ind|ind|2|0|runChecks was executed with status ERROR
В SDN – юзайте разрешенные OS. Думается, что это отписка. Решил тут поинтересоваться, может пробовал кто на openSUSE ставить.
vvvictor написал:
А хорошая однако нота. Но нужна была вчера. Поэтому особо больше показывать и нечего =)
В fstab был прописан один своп, тот, который на 22 Гб. Ставил под рутом.
Сегодня пробую на RHEL4. Но и здесь рога вылезли очень быстро. По нотам 5-ый пак на RHEL4 ей подавай для установки ERP2005. И нет, чтобы в инструкции об этом написать, а не в ноте.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 19:39
а swapon -s ?
И, кстати - с "графическим" инсталлятором ставишь ? По версии Java-машины все идет ? Если полностью консоль - а у тебя все пути доступны в PATH ? И как там на счет библиотек ? Помнится в 4.6B была трабла с библиотекой ncurses...............
Dies diem docet
