Текущее время: Вт, июл 07 2026, 17:38
 Заголовок сообщения: Технический счет при загрузке выписки из банк клиента в SAP
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 22:02
Ср, фев 20 2008, 20:22
Привет всем! Коллеги, откликнитесь пож-та, если кто то сталкивался с тем, что при подгрузке выписки из банк клиента в SAP, все суммы сначала падают на технический счет, который потом надо выровнять!
Я не знаю подробностей, т.к как раз устраиваюсь на работу, и буду делать выписку. На моей сегодняшней работе никакие технические счета не используются, у нас все платежи сразу падают куда надо!
В новой же фирме мне сказали, что их консультанты по SAP сказали им, что без технических счетов нельзя! Как такое может быть?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 23:04
Чт, май 19 2005, 17:50
Можно как с техническими перерасчетными счетами, так и без них.
Как я понимаю, имеются в виду два технических счета типа:
• 51 «Поступления»
• 51 «Выплаты»
Обычно дополнительные перерасчетные счета используются для:
1. Поддержания сальдо на 51, 52-х расчетных счетах в актуальном состоянии. Например, пришел платеж непонятно от кого. На 62-й счет сразу его кинуть нельзя, так как неизвестен дебитор. Поэтому делается проводка: Дт 51 "Расчетный счет" - Кт 51 "Поступления". А уже потом, когда выяснится от кого пришел платеж делается дополнительно проводка:
Дт 51 "Поступления" - Кт 62 (с указанием конкретного дебитора).
Это позволяет поддерживать актуальное сальдо по расчетным счетам, не дожидаясь решения всех подобных проблем с неясными платежами.
2. Полномочия распределены так, что проводки делают разные люди. Например:
Дт 51 «Выплаты» - Кт 51 «Расчетный счет» - обработчик банковской выписки
Дт Кредитор - Кт 51 «Выплаты» - бухгалтер по работе с кредиторами
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 12:13
Чт, дек 20 2007, 18:21
Респект пользователю, который пришел на sapforum, прежде чем устроиться на работу :D
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 23:13
Ср, фев 01 2006, 16:49
Мне кажется, тут нужно кидать сумму на 76 счет (невыясненные поступления), а не держать на техническом счете. Деньги не могут висеть просто так Д51-К51. А если это происходит в последний день квартала, куда их девать с технического?
Мне кажется, что если сформировали ПП и его подписали (лично или ЭЦП), то далее играться с полномочиями на обработку выписки банка как то странно, или я что-то не понимаю?
ИМХО.
Технический счет может иметь смысл, когда есть бюджетирование (или что-то в этом роде), и нужно, например, до 11 часов дня иметь актуальное состояние 51 счетов. До 11 разнесли выписку на технический, а потом играйся с выравниванием сколько хочешь...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 00:43
51й технический для исходящих платежей имеет смысл, если АПП работает с проводками. Тогда одну часть проводок по счету делает АПП, другую - БВ. Именно эту ситуацию описал SaperJunior.
51й технический для входящих платежей нужен для разграничения полномочий и обязанностей бухгалтеров по дебиторам. В принципе, счет можно и 76м назвать, но смысл его от этого не изменится. Один человек делает загрузку БВ и "кидает" деньги в нераспознанные, другой "распознает" их. В принципе, если заниматься ЭБВ, то с помощью функции поиска можно менять бизнес-операцию, если по каким-то признакам все-таки удалось найти дебитора для проводки - в этом случае проводка попадет на дебитора. Нераспознанные - на технический (51 или 76) счет.
Совсем неправильно отказываться от загрузки БВ целиком, если пара документов из нее не может быть распознана в момент загрузки выписки.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 00:23
Вы не внимательно читали сообщение :) Я работала с выпиской, и причем все было придумано супер на прошлой работе - и без использования технических счетов! Так вот, поэтому я и не знала, что может быть такая проблема - как использование технических счетов! На мой взгляд (а работала я в SAP почти два года , разносила выписку и делала платежи), тех счета не нужны, из за нихо одна путаница! НО все дело в том, что видимо, это самое простое, что могут настроить консультанты по SAP! На моей прошлой работе все платежи, а их было более 300 за платежный день (расходов), падали куда надо стразу же, те. на вендоров! Аналогично было и с приходами, которые тоже падали на кастомеров сразу же! Корректное сальдо..., и что оно дает, ведь не отражает же движения по фирмам...Что толку, выписка то не разнесена! А если не известно от кого приход.., то для этого можно придумать одного, к примеру назвав его "общий", и вещать на него.. А когда будет известен истинный, то просто перевесить на правильного, вот и все! И так я и делала!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 14:47
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Anyeta, а вы устраиваетесь на работу консультантом или пользователем?
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 15:39
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Можно обеспечить автоматическое попадание платежей на контрагентов и с использованием технических счетов. Это определяется не столько квалификацией консультантов SAP, а сколько налаженной работой бухгалтерии с дебиторами, кредиторами и банком. Видимо Вам повезло с предыдущим местом работы...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 22:19
Можно обеспечить автоматическое попадание платежей на контрагентов и с использованием технических счетов. Это определяется не столько квалификацией консультантов SAP, а сколько налаженной работой бухгалтерии с дебиторами, кредиторами и банком. Видимо Вам повезло с предыдущим местом работы...[/quote]
То есть? Я имела в виду, что на моей прошлой работе вообще не использовали тех. счета! Я вот и хотела бы узнать, как можно это сделать, не используя промежуточную программу, в которой по системе кодов , я все "разносила", после чего выгружала все в SA ,и все был супер как классно!!!
На моей новой работе, после того как я запущу F.13 - ессно все выравнивается! Но, вручную приходится проводить - "переброски со счета на счет". И потом, самый ужас, это то, что, если не выровнять тех. счет с исход., и вход, то проводок то и не будет! Они же должны быть по "0"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 22:23
BeInspired написал:
Я устроилась типа бухгалтером, но , т.к. в новой фирме не перешли разом на SAP, а ведут два учета - в 1 С и в SAP (начали), то меня взяли именно на SAP!. И. т.к. им нужны люди, кто может делать в SAP операции
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 23:10
Кто-нибудь что-нибудь понял в объяснении горячо любимого бухгалтера-пользователя? Я - нет. :(
Что касается ответа на вопрос, то да, сделать можно, но вопрос не в технической, а в организационной стороне. Где-то должна быть информация для корректных проводок "мимо" технических счетов. Сумеете ее обеспечить - хорошо. А нет - будете "перебросками" заниматься.
