Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Налоговый учет. Счет N0* для реализации ОС с убытком
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 16:10
Пт, ноя 23 2007, 09:40
Добрый день всем!
Мой вопрос может покажется и глупым, но я никак не могу понять суть и смысл создания счета N0*,который предлагается ТПР по 25 гл. НК РФ. Для учета выбытия ОС с убытком предлагается создать 3 счета: N9900000 Убыток от реализации ОС по налоговому учету; N9701000 Расходы будущих периодов от реализации ОС для налогового учета; N0000000 Корреспондирующий счет N99*. Не понятна схема проводок. Более того, если N0* является счетом наличия, то на него должно что-то закрываться (например, в конце года). Однако в CARU к счетам результата N9900000 и N9701000 стоит тип счета результата N0, который предполагат закрытие данных счетов на N3599999 Перенос сальдо при закрытии года. Следовательно вопрос, как используется и для чего нужен счет N0*?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 22:52
Вт, сен 25 2007, 09:47
Там особо толку нету, что для чего требуется. Многое можно не настраивать. Счет поступления для технического счета нужен, чтобы по этому счету взять начисление временной разницы, которая потом будет гаситься при амортизации....
