Текущее время: Вс, июл 26 2026, 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 17:30
как получить список полей экрана
DATA: BEGIN OF DYNP_ID,
PROG LIKE D020S-PROG,
DNUM LIKE D020S-DNUM,
END OF DYNP_ID.
DATA: HEADER LIKE D020S ,
FIELDLIST LIKE D021S OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
FLOWLOGIC TYPE DYN_FLOWLIST ,
PARAMS LIKE D023S OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DYNP_ID-PROG = 'ZTEST33'.
DYNP_ID-DNUM = '0100'.
IMPORT DYNPRO HEADER FIELDLIST FLOWLOGIC PARAMS ID DYNP_ID.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 17:38
Сб, окт 16 2004, 11:27
ВН написал(а):
может поможет функция RPY_DYNPRO_READ_NATIVE ?
Во! Кажись то, что нужно! Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 17:42
Вт, авг 17 2004, 16:09
ФМ DYNPRO_FIELD_GET
 Заголовок сообщения: Ура!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 18:03
Все! Теперь работает как надо!!! :)
Всем спасибо, кто принял участие в моей проблеме!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 20:32
Пн, окт 11 2004, 13:16
2Старик:
Может какие идеи прибавятся: посмотри ракурс T588M - решает подобные задачи для экранов инфо-типов в HR.
 Заголовок сообщения: Re: Где лежит список полей ABAP-экрана?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 10:49
Ср, ноя 02 2011, 16:37
Люди, подскажите пожалуйста!
Получил (ФМ - IMPORT_DYNPRO) табл вида D021S для своего экрана. Где в нем лежит свойство input (readonly - поле только для вывода) для контрола, не могу найти, или его там просто нет?
Если нет, скажите пожалуйста где его можно отыскать, вообще?
Может есть ФМ возвращающий табличку вида SCREEN (syscr_screen) по номеру экрана ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 13:40
Вт, апр 24 2007, 15:56
Может вот так:
CONSTANTS lc_flg1edi TYPE x VALUE '80'. "I/O field
LOOP AT lt_scrfields WHERE fnam = 'XXX' AND flg1 O lc_flg1edi. ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 15:05
troy написал(а):
Может вот так:
Спасибо, кажется то что надо!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 15:20
Помогите пожулуйста ещё раз, вот использовал Ваш пример и написал, следующее, а как сделать аналог modify screen не понимаю:
CONSTANTS LC_FLG1EDI TYPE x VALUE '80'. "I/O field
DATA: field_table LIKE d021s OCCURS 50 WITH HEADER LINE.
FIELD-SYMBOLS: <fs_field_table> TYPE d021s.
  call function 'IMPORT_DYNPRO'
       exporting
            dylang               = sy-langu
            dyname               = 'Z0X_STOREKEEPER_REPORT'
            dynumb               = '0102'
*       IMPORTING
*            header               = header
       tables
            ftab                 = field_table.
  LOOP AT field_table.
    IF field_table-fnam = 'FLD_CONT_NUM'.
      field_table-flg1 = LC_FLG1EDI.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 15:29
Чт, окт 06 2005, 16:44
а modify field_table не подходит?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2011, 15:40
я так и делаю, только видимого эффекта не наблюдается, поле вроде должно стать ридонли
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 09:23
Давайте сначала - какая перед вами задача стоит, и чем LOOP AT SCREEN не подходит?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 13:19
Задача следующая:
У меня есть экран на котором находится TABSTRIP с двумя вкладками, на них соответственно по подэкрану, на которых в зависимости от флага нужно делать поля доступными для ввода или недоступными, чтобы не писать одно и тоже в в PBO подэкранов я написал в PBO основного экрана модуль который по номеру экрана должен делать поля недоступными на подэкранах.
Loop AT screen идет по активному экрану, то есть у меня он ходит по главному, а мне нужно по подэкранам
P.S. Если вам не трудно подскажите пожалуйста какой параметр, аналогично вышесказанному Вами, отвечает за "Поле только для ввода", то есть поле не пропадает, рамка остается, становится серым, просто ввести значение нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 14:15
Вт, сен 07 2004, 17:47
Dante написал(а):
Задача следующая:
Если нужно в подэкране, то и PBO должно быть подэкрана.
А чтобы не писать одно и то же, надо использовать INCLUDE, подпрограммы и т.п. технологии модуляризации кода.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 14:33
sy-uname написал(а):
Dante написал(а):
Задача следующая:
допишите пожалуйста, что за параметр?
