Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Распределение НДС по СПП элементам
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 16:20
Возникла проблема с НДС по агентским договорам. Необходимо чтобы входящий НДС распределялся по СПП элементам. Есть, возможно, какие-то решения по данной операции?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 16:52
Вообще говоря, НДС - балансовый счет, а СПП-элементы предназначены для видов затрат. Технически система на это будет ругаться, но побороть можно.
Другое дело в логике простановки СПП-элемента в позицию НДСного счета. Откуда он должен браться? Как быть, если в фактуре 2 СПП-элемента итд.
Когда решите вопросы логического характера, то можно браться за технические. Например, попробуйте сделать замещением 3го момента.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 17:28
Уважаемый Гуру, а логика той басни такова: нам необходимо, чтобы во входящей СчФ сумма НДС пропорционально разбивалась по объектно... т.е.:
Дт Кт
76* 60* СПП-1 100,00
76* 60* НДС по СПП-1 18,00
76* 60* СПП-2 200,00
76* 60* НДС по СПП-2 32,00
Ни чего не приходит на ум :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 17:37
Стандартными средствами НДС проводится одной суммой на фактуру (точнее - одна строка на код налога).
Можете попробовать воспользоваться сплиттингом из ГГК, но я сильно сомневаюсь, что он сработает на СПП-элементах.
Можно подробнее про причины подобного решения?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 17:55
Вот в этом и дело, что в системе проводится одной суммой НДС...
Проблема такова, что у «дочки» нет своих объектов, все они принадлежат «маме», но находятся у «дочки», все затраты связанные с содержание, строительством и т.д. производит дочка, затем перевыставляет «маме». Т.е. дочке необходимо собрать все затраты по объектно, включая и НДС по каждому объекту, чтобы корректно перевыставить их.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 19:56
1) Очевидно, Вам имеет смысл поспрошать здесь.
2) В СПП-элементе укажите МВП. В этом случае МВП потянется в фактуру. Сделайте сплиттинг по МВП - он должен разбить НДС по МВП на уровне ГК. Сам не пробовал, но по-моему должно сработать.
Последний раз редактировалось darkduck Пт, мар 14 2008, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 23:54
Вт, фев 07 2006, 23:02
Сделайте невычитаемые коды НДС в соответствии со ставками, это позволит печатать платежки и формировать отчеты в случае необходимости. НДС не «накрутится» на 19 счет, а уйдет туда же, куда и затраты.
Еще подумайте, как будете делать и печатать исходящие счета-фактуры на перевыставление затрат. Тут возможны 2 варианта:
1) От Вас захотят, чтобы в исходящей СФ строчки бились по ставкам налога, такую СФ можно сделать, например, руками. Настаивайте на таком варианте.
2) Вас могут склонить к тому, чтобы в исходящей СФ повторить строки входящих СФ.
PS. Этот вариант подходит для услуг, материалы – отдельная песня.
 Заголовок сообщения: Re: Распределение НДС по СПП элементам
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 17:14
Ср, июн 27 2007, 07:04
добрый день.
если ещё актуально:
создаёте своё ZZ*/YY* поле в блоке контировки, добавляете его в регистр, делаете его критерием для разделения. настраиваете сплиттинг для фактур, чтобы НДС делился в на основании позиций затратных счетов и будет вам счастье
