Текущее время: Пт, июл 24 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: программа HRUCALCM
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 16:19
Пт, окт 26 2007, 09:12
Здравствуйте! Здесь на форуме вычитала, что для расчета внутренних совместителей необходимо использовать специальный драйвер HRUCALCM. Но при запуске расчета программа выдает: "Определение периода неполное!", хотя все параметры задаю такие же, как в HRUCALC0. Кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите, так как очень хотелось бы правильно рассчитать взносы ЕСН по регрессивной шкале и НДФЛ.
 Заголовок сообщения: Внутренние совместители
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 16:43
Драйвер расчета запустился. Рассчитываются оба табельных, и основной, и ссылочный. Но каждый по отдельности, вопрос как быть с НДФЛ и ЕСН остался. Необходимо объединить базы основного и ссылочного табельного. Это осуществляется в схеме?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 18:11
Пн, июн 05 2006, 14:48
Нет, не осуществляется.
Нужно самим писать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 09:15
В какой именно части расчета нужно писать самим?
Для начала схема: в стандартной добавила функцию MJOBS.
И не знаю в каком направлении двигаться дальше.
 Заголовок сообщения: Все просто :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 09:55
Пн, апр 04 2005, 10:56
Все просто :)
Есть IF у него есть параметры, чтобы проверить вообще используется ли мультирасчет или нет , другой параметр отвечает на вопрос - главный это табельный или нет . Расчет в HRUCALCM идет так : сначала отрабатывают все неглавные номера , потом главный . Соответственно можно проверяя является ли табельный главным - переносить из результатов расчет неглавных номеров какие-то виды оплаты - для этого служит IMPRT T - читает результат расчета из ссылочного табельного в ORT. Вот собственно и все , а какие виды оплаты ты будешь перетаскивать, как сделать чтобы расчет по ним не задвоился , как ты это все представишь во всякой отчетности - вот это как раз и есть самое интересное :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 10:33
Спасибо, Dimon, будем пробовать:-)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 21:35
Вообще очень странно выглядит тот факт, что SAP, зная проблему с учетом НДФЛ, ЕСН, исполнительных листов для совместителей, не предпринимает никаких действий.
Причем, если раньше это было просто молчание и отписки, то сейчас это официально заявлено в документации "Multiple payroll calculations based on the Reference Personnel Number Priority infotype (0121) are not supported, because the shipment does not contain a schema to process the calculations".
А Заказчику, по большому счету, наплевать, что этого нет.
Не уж то в SAP нет тех, кто может создать эту подсхему и включить ее в стандартную поставку?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 09:17
Вт, июл 25 2006, 14:50
А смысл делать схему на устаревшем решении? У SAPа есть в перспективных разработках совместители для Pоссии на базе CE
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 09:36
Proforg написал:
Ну, хотя бы потому, что для мультирасчетов есть русский драйвер, а для CE - нет. А написание драйвера, как мне кажется, в разы сложнее, чем подсхемы.
