Текущее время: Пн, мар 30 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Проблемы с загрузкой текстового поля
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 09:37
Вс, окт 14 2007, 05:34
Загружаю данные в Z-инфо-провайдер через PSA. См в мониторе: обновление PSA - без ошибок, правила переноса - без ошибок, правило обновления - без ошибок, обновление - ОШИБКА :(
Запись 1 :ZSGRP7ALT : запись данных 1 ('0000170895 '): версия 'иное ' недействительна Где ZSGRP7ALT: DIS-признак (CHAR30 )
Глазками нашел через отладчик моделирования код проверки, но так и не понял -чего BW не нравится
CATCH cx_dynamic_check INTO g_error_in_formula.
WHILE g_error_in_formula->previous IS BOUND.
g_error_in_formula = g_error_in_formula->previous.
ENDWHILE.
CALL METHOD g_error_in_formula->get_text
RECEIVING
result = g_previous.
sy-subrc = 20.
c_subrc = sy-subrc.
PERFORM error_message USING 'RSAR' 'E' '194'
'ZSGRP7ALT' g_previous
rs_c_false rs_c_false g_s_is-recno
CHANGING c_abort.
EXIT.
Может быть ВЫ поможете мне понять в чем дело? Я уж второй день ковыряюсь... почему BW тупо не может сохранить текст в поле таблицы, не понимаю :( :( :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 12:08
Чт, май 26 2005, 11:36
Уберите ALPHA преобразование в свойствах инфо-объекта, куда ложите текст.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 13:49
Ура, мне ответили, спасибо! :)
Убрал ALPHA преобразование.... Не помогло :cry: Ошибка та же
Жаль, а я уж обрадовался, что есть решение проблемы....
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 14:06
Пт, окт 05 2007, 15:53
Поставь галочку "Строчные буквы"
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 14:41
:D Да вы прям шаманы :!: Все видите, как будто у меня за плечом стоите:D
Да... теперь все получилось! Спасибо огромное!
Можно нескромный вопрос?
Почему нужно делать именно так? Может быть об этом где-то написано? или на курсах рассказывают? Я Тоже хочу быть "шаманом-BW" :)
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 15:01
Вт, авг 17 2004, 09:59
RODO написал:
Еще раз спасибо!
до шамана вам далеко, а вто чтобы не быть лохом, почитайте курсы, который любезно предоставлены intrenet ...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 15:17
Спасибо за совет...
Уважаемый BW-шник, если не сложно, подскажите в каком курсе рассказано о том, что для загрузки атрибута с текстом нужно почему-то поставить крыжик "Строчные буквы" и не использовать ALPHA преобразование? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 15:53
RODO написал:
Спасибо за совет...
ну конечно будет сказано не совсем так :) но это рассказывется как минимум в 310, в 350 курсах...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 07:13
Я так и думал :) Все одно, спасибо за наводку... Будем читать и много думать.
