Текущее время: Вс, авг 30 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: Блокировка/удаление ОС
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 14:42
Пн, ноя 19 2007, 07:58
Объясните в каких случаях блокируют ОС. а в каких удаляют?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 15:53
Пн, фев 14 2005, 17:16
Насколько я помню, блокируют, когда ОС законсервирован. В этом случае - когда консервация превышает три месяца - не должна начисляться амортизация.
Удалить карточку можно, например, когда по ней не было проводок и когда она была заведена ошибочно.
Если ОС списано, то данные не удаляются, а архивируются в общепринятом в компании порядке.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 22:15
Чт, мар 13 2008, 15:25
Удаляют ошибочно заведенные карточки на которых не было проводок! А те ошибочные карточки, на которые бухгалтера уже успели сделать проводки - блокируют, но перед этим необходимо сторнировать движение и уже с нулевой суммой блокировать!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 09:17
Спасибо всем кто ответил!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 10:12
Пт, июл 22 2005, 13:45
Читаем help:
Блокирование
Установить индикатор блокирования в основной записи основного средства. После установки индикатора блокирования проводка поступлений по этому основному средству невозможна. Цель блокирования - предотвратить дальнейшие проводки по незавершенному капитальному строительству после завершения проекта.
При этом для заблокированных основных средств можно выполнять переносы и проводки выбытия.
