Текущее время: Пт, июл 24 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: BCS. Позиции перерасчета баланса и П+У.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 16:58
Вт, фев 19 2008, 16:41
Здравствуйте!
Только начал разбираться с консолидацией и возник такой вопрос.
Можно ли в мероприятии «Перераспределение» для Вида документа в закладке позиции перерасчета задать несколько позиций для баланса и П+У? В нашей системе есть возможность задать только одну строку.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 11:17
Чт, дек 20 2007, 21:14
Вы хотите делать Баланс?
Нам тоже надо...
Поделись мыслями пожалуйста))))
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 13:49
Пн, авг 29 2005, 10:34
позиции перерасчета предназначены для выравнивания баланса, в том случае когда проводка по реклассу идет между ПУ и Балансом. Зачем несколько статей? в какой пропорции BCS будет кидать на эти статьи суммы? короче говоря, так сделать нельзя
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 17:10
Несколько статей нужно если в методе задано несколько шагов с разными позициями, то для каждого шага нужна своя позиция перерасчета.
Скажите пожалуйста, а можно ли задать позициями переасчета источник и цель? Или что вообще нужно указывать в позициях переасчета и вообще каким образом оно перерасчитывается.. Я уже совсем запутался..:(
Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 12:06
ну например: дисконтирование дебиторки
проводка будет между PL и BS Дт Расход по дисконту(PL) Кт Дебиторка(BS)
баланс соответственно рвется, вот тут то и вступают в работу спецпозиции - автоматом генерится вторая "балансирующая" баланс проводка: Дт Чистая прибыль отчетного года(BS) Кт Счет (PL)
спец счет PL не входит в иерархию счетов PL и обычно равен сальдо счетов PL с обратным знаком.
Вот общая идея спецсчетов, как правило они задаются один раз в настройке основных данных позиций, а не каждый раз для каждой функции консолидации
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 11:41
Спасибо вам большое за ответ! :)
