Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Изменить позицию входящей поставки (VL32N)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 18:49
Чт, янв 31 2008, 14:01
Мне необходимо в уже существующую поставку добавить новую позицию, - вызов делается из алв-шки (и !!! в нее прописать заказ и позицию его ) - сделал пакетник = позиция имеется.
Из подходящего есть BAPI_INB_DELIVERY_CHANGE - но :( заказ и № позици нельзя добавить-имзенить. Из решений осталось update LIPS - но очень не хочется так решать. Помогите - кто сталивался. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 10:08
Вт, ноя 21 2006, 17:16
А вы можете свои мысли изложить не так путанно? Я ничего не поняла из фразы:
" (и !!! в нее прописать заказ и позицию его ) - сделал пакетник = позиция имеется. Из подходящего есть BAPI_INB_DELIVERY_CHANGE - но заказ и № позици нельзя добавить-имзенить "
А update lips - это жестко :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 10:16
Позиции со ссылкой на закупочный заказ копируются во входящую поставку только один раз, при ее создании. Потом можно только удалять имеющиеся позиции и добавлять новые, но уже без ссылки на закупочный заказ.
Если вы думаете, что эту проблему можно решить, проапдейтив Lips, то сильно ошибаетесь - как минимум есть еще таблицы с историей заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 17:10
Задача решена.
Для интересующихся: перед вызовом пакетника в память передаю значения заказа и позиции, далее в
BADI LE_SHP_DELIVERY_PROC, IF_EX_LE_SHP_DELIVERY_PROC~CHANGE_DELIVERY_ITEM - "вытягиваю" из памяти и передаю в CS_LIPS.
Вот.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 20:36
А история заказа на поставку при этом обновляется? Или вы не проверяли?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 11:16
LKU написал:
Да история обновляется полноценно. EKES как пример.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 22:35
Тогда здорово!
