Текущее время: Ср, фев 25 2026, 07:13
 Заголовок сообщения: ПБУ18(составляющие разниц+отчетность)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 14:08
Пн, дек 25 2006, 10:27
Подскажите пожалуйста, как и где именно пользователь в системе видит какая разница сформировалась(временная или постоянная)?
Как система анализирует собранную информацию в итоговом спец. регистре по видам разниц (на основании чего)?
А формы отчетности, кот.предлагаются в ТПР18 есть смыс все использовать и имеют ли они выходные формы или для этого требуются доработки? :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 22:13
Чт, окт 20 2005, 08:45
1) Поясните конкретней, что Вы имеете все же ввиду? Разницы или ПНО,ПНА,ОНО,ОНА? Если первое, то все зависит от реализации ТПР, но в общем случае в спецрегистрах, если второе, то на счетах главной книги:
Д09 - возникновение ОНА, К09 - погашение ОНА,
К77 - возникновение ОНО, Д77 - погашение ОНО,
Д99 - возникновение ПНО,
К99 - возникновение ПНА.
2) Непонятно, что имеется ввиду...если техническая часть, то см. ТПР
3) Мы формы согласовывали с бухгалтерией, и у нас они имеют несколько другой формат.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 07:52
dante14 написал:
Имеются в виду разницы, а не ПНО, ПНА.....(с ними понятно, что бухгалтерия увидет их на счетах и поймет где что), там при настройках создаются спец. операции(ZOTT,ZOCT,ZOTA,ZOCA),т.е. на основании их система классифцирует вид разницы?
И как это отражается в спец.регистре(там автоматически система прописывается какая это разница на основании выше перечисленных операций или надо при настройки иерархии в узлах(при нумерации узлов) прописывать какой это вид разницы или нет)????
Получается,что формы вы дорабатывали, т.е. применяли ABAP?
И еще вопрос вы реализовывали ТПР18 на ERP2005 или ниже версии?
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 14:49
Чт, дек 15 2005, 13:04
да, на основании настроек иерархии система определяет какая это разница и проставляет ее автоматически, ну или если быть точнее то с помощью экзитов в переносе полей (например JUFI). Еще разницы определяются когда вы тащите данные в базу ПБУ инструментом сведения, тогда вы должны создать группы операций на основе одной операции ZORL и тогда вы формируете значение поля тип разницы в переменном переносе полей своего сведения. там тоже для этого дела есть экзиты.
Хочу все знать!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 07:29
Тут коллега Kiselev совершенно прав! Вы сами указываете системе, что именно она должна расценивать как разницу того или иного типа и как она это будет делать(иерархия, переносы-замещения).
Конечно.....а для ОС нам вообще пришлось отойти от ТПРа. Вообще надо рассматривать ТПР как базу, и уже подгонять его под реальное положение дел. Универсальных методов для всех случаев имхо не существует.
У нас версия 4.7 Ext2.0
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 18:20
Вс, окт 17 2004, 14:20
Если вы используете для формирования разниц программу J3RPBU18DT и при ее запуске используете преобразование S00, то программа на основе 3-его символа операции (ZOTT,ZOCT,ZOTA,ZOCA; T - temporary, C - constant), в соответствии с критериями отбора которой, была отобрана позиция для переноса, сформирует значение поля *DIF*TYPE* (точно не помню уже). Значение этого поля и определяет является ли разница временной или постоянной.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 22:04
Пт, дек 07 2007, 14:18
Коллеги, подскажите, пожалуйста:
У меня при присваивании операции связке Регистр/БЕ не выбирается операция GLU1 (для регистра JU) которая должна использоваться в транзакции J3RPBU18DT. Может я что-то неправильно поняла и её не нужно присваивать?
И ещё: как я понимаю, транзакция J3RPBU18DT используется для операций Z0CA, Z0CT, Z0TT, Z0TA. А сведение JU10 - с группами операций Z1*. Оба инструмента переносят данные из регистра НУ в регистр ПБУ (но в разные версии, вроде :!: ). Тык в чём тогда разница между ними? Зачем использовать оба способа переноса?
Заранее благодарю за ответ)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 10:00
Пт, июл 21 2006, 15:56
2 TaShi
Программа J3RPBU18DT переносит разницы, источник которых находится в таблице отдельных позиций ZTAXREGA, то есть те разницы, которые пришли из бухучета или попали в базу НУ ручными документами. Перенос кстати тоже осуществляется путем проводки именно документа в базу разниц по ПБУ. Сведения же тащат разницы, которые сформировались в результате расчета в таблице итоговых записей (всякие страхования, прямые расходы и пр.) У них нет никакого источника в отдельных позициях, и их можно просто перенести из одной таблички в другую!
Кстати, коллеги-налоговики - вопрос! Никто не сталкивался c ситуацией, что в программе J3RPBU18DT (для ERP 2005) не хватает табличного типа j_3r_pbu_setcls? А то САП ЦИС что-то мямлит невнятное на эту тему, запарили уже!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :twisted: У кого-то эта программа в боевом режиме работает на 10 уровне патчей?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 08:29
Спасибо, -TT-! :)
У меня почему-то эта программа ругается на диапазон...хотя я его настроила.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 09:39
TaShi
С диапазонам в SL ваще отдельная песня! :lol: скорее всего, для вида документа А0 пропущены какие-то диапазоны )) Сходите по следующему адресу: SPRO-Спецрегистры-Фактическая проводка-Диапазоны номеров-Локальные диапазоны, там наверху есть кнопочка "Изменить группы" (с карандашом которая), в ней определены группы видов документов и диапазоны к ним. Вот переберите последовательно все ваши БЕ (если у Вас их несколько), наверняка для одной или нескольких неправильно прописались (или вообще не прописались!) диапазоны для текущего года ;) Если это так, то диапазоны добавляются там же правой кнопкой мыши.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 13:58
TaShi написала:
Идем на service.sap.com, там в раздел SAP Notes Search, вводим критерий поиска J3RPBU18DT. Читаем описания нот и понимаем, что надо установить ноты 1099889 и 1122559.
Best regards,
Alexander Survillo
СообщениеДобавлено: Сб, мар 22 2008, 21:34
Спасибо:)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 11:18
Пт, окт 06 2006, 15:05
-TT- написал:
2 TaShi
А как правильно тогда в регистре JU собрать бухгалтерские (да и налоговые, которые не требуют перерасчета) составляющие разниц нарастающим итогом.
Вот было непонятно, например для узла иерархии ПБУ18 "Представительские расходы".
БУ составляющая берется из регистра JT, с узла FACT
НУ составляющая берется из регистра JN где уже данные собраны нарастающим итогом
Как после переноса данных БУ собрать их в JT тоже нарастающим итогом?
J3RPBU18D этого не делает. И сведение JU10 тоже...
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 17:38
Пт, июл 04 2008, 11:13
as_l77 написал(а):
-TT- написал:
2 TaShi
БУ составлющую формируйте тоже из регистра JN, версия 4. Туда суммы нарастающим итогом переносятся сведением JN00.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 09:32
Да, это как вариант. А как быть со всеми другими разницами? Например, амортизация? Или прочие расходы, не включаемые? Которые не нормируются и сразу по идеи из JT должны собираться в регистр разниц.
